土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库机组回液
冷库机组回液
发布于:2014-08-30 09:10:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教荣昌老师:我单位一冷库温度降不下,R22系统要求-18度,高压16KG,低压2.5KG,实时库温5度,冷风机只有上部份结霜其他没霜,但是机组低压阀却结霜,请教这是怎么原因。谢谢老师!
全部回复(6 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    R22制冷剂,库温5度,此时的蒸发温度约为0度左右,对应的压力约为0.499MPa绝压=0.399MPa表压≈4kg表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在3.5kg左右,而你的低压此时只有2.5kg,说明膨胀阀的开度过小,或者系统中的制冷剂不足。
    先把膨胀阀的调节杆放至中间位置上,如果低压压力仍不会上升,那就说明系统中的制冷剂不足了,应补加制冷剂。
    蒸发压力低,制冷量变小,库温自然就降不下去。
    2016-05-30 10:37:30
  • co1461050832456
    这需要测试过冷度才好判断,
    冷凝器换热量配置过大,过冷度太大,
    制冷能力远大于吸热能力,就会出现机组低压阀结霜的现象
    2016-05-30 09:32:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
解决冷柜霜层过厚小技巧
 冷柜除霜是一件非常费工夫又费力气的活儿。不少人除霜的时候都是采用断电等霜自动融化的方法,用这个方式除霜的话大概需要四个小时左右,如果霜结的厚的话,需要的时间会更长。  打开冷柜用硬物或者铲子去除蒸发器上面的冰霜,这样既耗费力气,又容易导致蒸发器的损坏,实在是费力不讨好。那么怎样冷柜除霜才能事半功倍呢?  冷柜除霜也是有窍门的,首先要把冷冻室温度调到最低,四个小时之后把冷冻室的食物转移到冷藏室,这时候要切断电源,打开冷柜冷冻室门,用浅盆装热水,放进开门的冷冻室,使冷柜冰霜尽快融化。
