土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ AutoCAD2010(64位版)也可以用小伙工具箱啦啦啦!!!
发布于:2014-08-29 23:38:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高手就别喷我了哈,我想发给为这问题烦恼的朋友们参考的。因为我也被烦了一天了。
换了个笔记本电脑,xin7家庭版64位。因为画结构图,用习惯了小伙,结果弄了个64位2010版,以为死定了,小伙用不了。刚开始装也确实是,小伙2.0都没法用。后来逛论坛,看到有在讨论可以用cad06版本的就可以用小伙,受到启发。自己研究了一下,就发现原来小伙还是很强大的,64位的系统也不是问题。
方法其实很简单,就是输appload,把小伙文件夹下的XHTools.lsp、LoadXHTools.VLX、XHLayer.VLX、MySet.lsp加载了;然后点里面的启动组,继续把XHTools.lsp、LoadXHTools.VLX、XHLayer.VLX、MySet.lsp这四个文件加载进启动组。搞定了,这样就每次打开都会启动小伙的文件,所以就能用了,原理就是这么简单。
全部回复(10 )
  • zsmslzsmslzsmsl
    谢谢楼主分享。
    2016-01-29 15:12:29
  • wngdan
    wngdan 板凳
    自己试了下,但是有些命令用不了,感谢楼主
    2016-01-29 10:16:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
农村自建房,一根40cm的方柱拆模后表面有沙子不知道问题严重吗,有图
本帖最后由 xin1112x 于 2014-9-2 19:19 编辑 凹下去的地方是我自己用铁镐砸的,想看看沙子有多深,石子有的可能砸的这几个地方没看到其他的柱子看着都没问题就这根表面有沙子,盖房的师傅和模版工都说没问题沙子只是表面一层,里面还是好的。我 用铁镐敲了几公分进去发现是的确是没沙子。现在仔细想来,可能是在搅拌的时候地上的沙子偏多了点,工人就将沙子全部搅拌了。现在就是担心这根柱子的混凝土强度不够。如果只是表面起沙倒是没什么。不知道现在有什么好办法能测试这根柱子的混凝土强度,里面倒地好不好?
