土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程偷工减料大揭秘
工程偷工减料大揭秘
发布于:2014-08-29 17:40:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
日常施工中积累和学习,希望引起各位的注意
其实,偷工减料不是每一个施工单位都想去做的,但是有时甲方太苛刻,施工单位没有办法的情况下走的一种捷径。建筑市场的不健全,对我们的承包方和发包方的损害是非常大的。所以,创造一个健康、发展的建筑业市场才是我们现在每个人义不容辞的任务
钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!主要表现在以下几点: 1、框架柱与梁交接处的加密箍往往会少放1~2个,有的只有外箍而没有内箍; 2、梁筋的绑扎接头倍数不足,梁筋端部的90度锚固长度不足;
3、板筋根数往往比理论计算要少1根以上,板筋伸入梁内的锚固长度不足; 4、柱、梁加密区的箍筋往往少1个;
5、箍筋弯钩的平直长度不足,弯钩圆弧直径不够大; 6、墙体拉结筋的长度不足;
7、构造柱上、下端加密箍没有设置。
钢筋和大体积混凝土的问题。施工中的偷工减料很多,最常见的是回填土的偷工,几米深的肥槽,用推土机直接推进肥槽,三七灰土的配比当成儿戏,白天不能干,晚上偷着回填。
1、钢筋:加大间距,减小规格,我们这设计保险系数比较大。
2、混凝土:头几车商品混凝土按照设计强度等级,后来的混凝土就难说了。 3、木材、模板及支撑体系:加快材料周转,在顶板施工提前拆除模板。 装修阶段常用手法有
1、做甲方、设计工作,提高装修材料档次,相应提高价格。
2、对于业主确认价材料,强迫各家分包抬高报价,总包从中吃材料价差。
全部回复(25 )
  • co1422343771203
    现象很普遍,
    2015-01-28 10:49:28
  • yuwenteng
    yuwenteng 板凳
    施工中偷工是肯定的,减料的话,一般都不会是刻意的,毕竟钢筋放样工放样,也是根据图纸,
    2015-01-27 13:51:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工现场常见偷工减料的手段
手段一:墙面刷漆 乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以进行涂刷、辊涂或喷涂,对于居室的内墙装修来说,一般乳胶漆需要涂两遍以上才算合格。如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现色差,尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。 乳胶漆在使用之前需要加入一定的清水,调配好的乳胶漆要一次用完。同一颜色的涂料也最好一次涂刷完毕。如果施工完毕后墙面需要修补,就要将整个墙面重新涂刷一遍。 手段二:下水管路
