土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道穿过伸缩缝有什么做法?
排水管道穿过伸缩缝有什么做法?
发布于:2007-10-11 23:52:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水管道穿过伸缩缝有什么做法?
最近做一个工程,排水管道从主楼地下室穿伸缩缝到群楼(群楼没有地下室),不知道怎么做?放个防水套管吗?
谢谢指教!
全部回复(27 )
  • honner
    honner 沙发
    到时候地下室会不会渗水啊?
    2007-10-17 22:35:17
  • waihuan012
    waihuan012 板凳
    谢谢!还是看看23楼的做法怎么样,至少有个依据.
    2007-10-17 22:31:17
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
直燃机带地热、生活热水、泳池
直燃机设置在地下1层,直燃机的一次网上管道为100的,经过热交换器把生活热水加热(2次网),6层泳池的地热和泳池用水的加热用50的管直接接到1次网热交换器前的供回水管道上,现在 一次网供回水管道上的压力分别为0.65MPA和0.55MPA,现在存在的问题是地热回水回的不好,请问怎么解决,如果在泳池部分的50回水管上加个水泵的话,是否能解决问题。如果能得用扬程多少的,流量多少?
