土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 对于高层住宅底下一二层的商业区域,我们需要给它覆盖布置火灾探测器,新手疑问:
发布于:2014-08-29 17:18:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在设计高层住宅消防报警中,遇到一二层的商业区域需要布置火灾探测器的问题,商业区域有将近四十平方的卫生间,那卫生间可以布置火灾探测器吗?如果可以的话,要布置什么样的探测器比较好?如果不可以的话要怎么解释探测器的全部覆盖原则?
全部回复(6 )
  • 梦醒时分
    梦醒时分 沙发
    yx123698 发表于 2014-8-30 10:15 下面一部分我没截图 你自己看吧,火灾探测器布置结合给排水专业喷淋布置谢谢你的分享!“火灾探测器布置结合给排水专业喷淋布置”意思是说有布置喷淋系统就要给布置相应的火宅探测器是吗?
    2014-08-30 11:27:30
  • yx123698
    yx123698 板凳
    2014-08-30 10:15:30
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
休息时走进一工地 看着不对 但是不知道哪里不对 请教下工程师给个解答
如图所示
