土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种联络是否必须是ATS?
某项目安装有一台柴发用来供给消防符合以及部分非消防设备
请问 发电机侧与变压器低压侧的联络开关是否必须是ATS,手动合闸可以吗?
即发电机的启动信号可以取自低压进线断路器辅助触点吗,等发电机启动后,手动合联络开关。
另外,非消防设备是否应设置失压脱口来确保发电机有足够容量顺利启动?
全部回答(22 )
  • 好好先森i
    布吉岛,帮顶。
    2014-09-12 08:41:12 来自 PC 评论 举报
  • htthcc
    供电局与消防两个单位的要求不一样的,供电局要求两路电源不管手动自动必须可靠地切换,而消防要求在市电消失后,发电机必须立即启动,最好是发电机能自启动,这每个地方的要求可能不一样。
    2014-09-11 15:53:11 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
