土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 暴雨推求设计洪水软件(vb2005 提供源代码)
发布于:2007-10-11 22:53:11 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
首先申明, 这个软件是试用版,本人不对计算结果的正确性负责,仅供同行参考。
同样这个软件需要.net framework的支持,关于.net framework的下载地址在我另外两个帖子里已经提供,如果已经安装过就不需要再次安装了。
下载由暴雨推求设计洪水.rar后解压,软件的安装与卸载与频率计算软件和水面线计算软件一样,在此就不再介绍了。
下载暴雨推求设计洪水数据文件.rar后解压,把解压出来的文件拷贝到C盘主目录(C:)下。
本人是出于学习的目的写的这个软件,代码的命名和结构不是很科学,忘见谅。
软件的计算速度有些慢,一次计算一般需要2~3秒,本来想使用多线程技术提高速度的,但是改动的地方太多,整个程序2000行代码(我也没想到会写出这么多代码),懒得去改了:)
使用方法:
使用方法没有什么特别的,这里只做三点说明:
1.计算的数据可以从文件导入,也可以直接在用户界面里输入。
输入后的计算数据可以保存为文本文件,以便下次使用直接导入就可以计算,省得再次输入。
2.在计算频率的选择上,第一个选项为多个频率计算,选择这个选项可以可以计算多个频率的。
不过计算的结果省去了中间的过程表。选择单个频率计算时,计算过程全部呈现给用户了。
3.结果保存。计算结果有以表格的形式呈现,用户可以像操作excel一样,选中我们所要保存的数据,然后<ctr+c>复制,新建一个文本文档或excel,<ctr+v>粘贴,就ok了。
最后补充:
菜单里‘ 我的其他作品’ 中的链接会无效,我的电脑是通过单位代理服务器上网的,
外网无法访问我的电脑,本来我发布的软件都可以在线更新的。
下面帖几张软件使用过程中的界面和安装包
全部回复(46 )
  • yq271605333
    yq271605333 沙发
    :victory: :kiss: :hug: :handshake
    2009-11-05 21:47:05
  • ltq88
    ltq88 板凳
    不错 open source
    2009-10-29 15:32:29
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
江西省水文图集 欢迎下载
这里只是水文图集中常用的如果需要其他的,可以与我联系email:cjun@jxsly.com
