土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 菲柯特真石漆施工工艺及注意事项
菲柯特真石漆施工工艺及注意事项
发布于:2014-08-29 14:31:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  知名环保涂料品牌菲柯特真石漆,是广东华兹卜化学工业有限公司专业研发、生产、销售为一体的专业化外墙仿石涂料品牌。菲柯特真石漆自进入市场以来,就以全新的产品质量和优质的服务理念提供给广大用户。对广大用户负责,是菲柯特坚贞不移的目标。本期,与大家分享下菲柯特真石漆施工工艺及注意事项:
1、阴阳角裂缝:菲柯特真石漆喷涂过程中,有时会在阴阳角处出现裂缝,因为阴阳角是两个面交界处,如果喷上真石漆,在干燥过程中会有两个不同方向的张力同时作用于阴阳角处的涂膜,易裂缝。现场解决办法:发现阴阳角裂缝,用喷枪再一次薄薄覆喷,隔0.5h再喷一遍,直至盖住裂缝;对于新喷涂的阴阳角,则在喷涂时特别注意不能一次喷厚,采取薄喷多层法,即表面干燥后重喷,喷枪距离要远,运动速度要快,且不能垂直阴阳角喷,只能采取散射,即喷涂两个面,让雾花的边缘扫入阴阳角。
2、平面出现裂缝:主要原因可能是因为天气温差大,突然变冷,致使内外层干燥速度不同,表干里不干而形成裂缝,现场解决方法是改用小嘴喷枪,薄喷多层,尽量控制每层的干燥速度,喷涂距离以略远为好。
3、成膜过程中出现裂缝:在喷涂时,覆盖不够均匀或者太厚,在涂层表面成膜后出现裂缝,这种情况就要具体分析,除了施工时注意喷涂方法,必要时,应与菲柯特厂商联系,改变配方,重新试制。
4、在5℃以下的施工环境温度会影响水溶性涂料在未凝固前的成份结构,因此在该气温条件下不宜施工;
5、雨天后,须干燥3d以上确保完全干燥,以免影响基材内碱基渗出,产生白花,并导致剥落;
6、涂装基层,应平整。表层粉光,以不起砂为标准;
7、在施工过程中,严禁在用料中随意加水稀释;
8、不喷涂部分及物件,应用挡板或纸张等隔开。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间防水先做立面还是先做平面?
谢谢,参与。
