土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 木材是怎么烘干的
木材是怎么烘干的
发布于:2014-08-29 14:08:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能烘干除湿机在烘烤木材的应用:
新鲜木材含有大量的水分,在特定环境下水分会不断蒸发。水分的自然蒸发会导致木材出现干缩、开裂、弯曲变形、霉变等缺陷,严重影响木材制品的品质,因此木材在制成各类木制品之前必须进行强制(受控制)干燥处理。正确的干燥处理可以克服上述木材缺陷,提高木材的力学强度,改善木材的加工性能。它是合理利用木材,使木材增值的重要技术措施,也是木制品生产不可缺少的首要工序。
高温热泵木材烘烤工艺:
木材烘干工艺,木材干燥设备要实现对木材的强制干燥,必须具备三个基本功能:加热、调湿和通风。加热功能不言而喻;调湿用于保障干燥某些阶段所需的高湿度环境,防止木材开裂、变形等;通风设备必须保证湿热空气均匀地穿过材堆的各个部位,使干燥后的木材含水率均匀。简易的木材"烘炉"一般以热炉气直接或间接加热,难以组织合理的气流循环,湿度难以调节或无法调节,用这种简易设备获得好的干燥效果是非常困难的。
热泵干燥木柴的特点:
一、在木柴干燥的前期,由于干燥介质的相对湿度较高,使热泵机组的性能系数COP较高。但随着干燥过程的进行.干燥介质的相对湿度降低,热泵机组的性能系数COP相应降低,从而影响了机组的性能发挥。
二、如果供热温度水平不高,如低温热泵在54℃以下(国产机组一般不超过54℃),则当木材的含水率低于15%时,就不能有效地从木材中排除水分。一般而言,干燥温度需要提高到71℃以上。
三、对干燥室的保温性能和气密性有一定的要求。保湿性的要求是室体热容量要小,以减少热损失。热损失要等于或小于压缩机的功热当量。气密性要好,因为热泵干燥室一般不设增湿装置,室内水蒸汽的溢出,必然使干燥工况难以调节。
四、室内的气流要保证均匀,风速1m/s 左右为佳。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
解析三联供空气能热水器
现在市场上面三联供空气能热水器很畅销,但是很多客户并不是很清楚三联供空气能热水器是怎么定义的、有何性能、有何特点等。就此,小编我特意请教了我厂三联供空气能热水器项目研发工程师,下面和大家分享一下,希望对大家以后购买三联供空气能热水器有所帮助。 三联供定义: 空气能热泵三联供机组产品,是集制冷、供暖、生活热水三种功能于一体的机组。在制冷模式下可以获取免费的生活热水、能效比很高;制热模式下可以做地板采暖、暖气片、生活热水等等。因为压缩机从空气中吸收了低品位的热能做功转换成了高品位的热能,故称三联供。
