土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器的参数代表什么?
电压互感器的参数代表什么?
发布于:2007-10-11 22:30:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请各高手给个解释,我都弄不明白!如图所问,谢谢先了!
全部回复(16 )
  • slecczyh
    slecczyh 沙发
    7楼说的对。
    开口三角型是做接地保护用的。
    另外还有四个线圈的电压互感器,分别是一次线圈、二次计量线圈、二次保护线圈和开口三角形线圈。
    2007-10-14 22:47:14
  • houlairen
    houlairen 板凳
    同意3楼,专业!
    2007-10-14 20:20:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教一个关于变压器的简单问题
假设一台变压器的阻抗电压为7%,是不是满负荷时二次侧压降为7%?若瞬间二次侧输出2倍额定电流时,二次侧压降为14%?
