土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 数控火焰切割机焰体温度过高处理方法
数控火焰切割机焰体温度过高处理方法
发布于:2014-08-29 09:47:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
数控火焰切割机焰体温度过高是较为常见的现象,导致的原因可能是预热时间设置不合适或割嘴选型不适合造成,无论是手工火焰切割还是数控火焰切割机,焰体高温或低温条件下都不适宜长期使用,高温对割面的损伤比较大,而低温环境对切割质量将产生很大影响。尽管在数控火焰切割机中能以提高切割速度作为弥补,但建议用户采取更为恰当的方式予以解决,火焰切割焰体温度高低温可能导致的故障及处理意见整理说明如下:应根据工件厚度、割嘴种类和质量要求确定预热和切割火焰,其要点如下:
1.预热和切割火焰的功率(乙炔流量、氧气流量)要随着钢板厚度增大而加大;
2.切割较厚钢板时,火焰宜用轻度碳化焰,以免切口上缘熔塌,同时也可使外焰长一些;
3.使用扩散形割嘴和氧帘割嘴切割厚度20mm以下钢板时,火焰功率应大一些,以加速切口前缘加热到燃点,从而获得较高的切割速度;
4.切割碳含量较高或合金元素含量较高的钢材时,因它们的燃点较高,预热火焰的功率要大一些;
5.用单割嘴切割坡口时,因熔渣被吹向切口外侧,为补充热量,要加大火焰的功率;
6.使用石油气或天然气作为燃气,因其火焰温度低,预热时间较长;在切割小尺寸零件等需频繁预热起割的场合,为提高切割效率,可把火焰调节成氧化焰,开始切割后再恢复到中性焰。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
AX厂方电气系统施工方案
本帖最后由 筑城 于 2014-8-28 22:53 编辑 内容简介:本工程(AX厂房)电气系统主要包括照明、风机和防雷接地系统。在AX厂房配电间内有一380V交流主配电盘(OLKN003TB),AX厂房内所有电气设备均从该配电盘内引电源。在此主配电盘下端又分两级分配电箱,其中AX厂房内所有灯具电源分由四个分配电箱控制,屋顶风机电源分由二个分配电箱控制,空调机和电动百叶窗电源分由一个分配电箱控制。防雷接地系统则由女儿墙避雷带、钢筋引下线和室外接地极组成,室内各金属管道和构件以及各种电气设备之间的接地都通过等电位接地母排连接在一起,和防雷接地系统共用一组接地极。因该厂房为危险品存放仓库,故除配电间外所有房间电气安装都有防爆要求。
