正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
本帖最后由 jayvenus 于 2014-8-29 12:06 编辑 以上消防管接法行不行, 丝扣连接。 补充一下上面那个栓箱是第二层了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sakura2302
沙发
《高规》7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围
2014-08-29 22:48:29
版专攻
板凳
规范不明确,各地可能规定不一,自己好好考虑一下,根据灭火实际和系统可靠性,当地要求来弄吧
2014-08-29 22:00:29
加载更多内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于 100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火
栓:
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过 8 户、建筑面积不超过 650m2 的塔式住宅。
这个应该就是你说的单立管双栓了。
要注意的是:“7.4.1室内消防给水管道应布置成环状"。也就是说符合7.4.2设置单立管双栓的时候要注意该竖管是否满足处于环状管道中,如果不满足的话,就该你说的”双立管双栓“了。
请鉴定。:lol
