正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
打印准考证了,换了考点,看看今年风水会不会好点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chen01061006
沙发
大规模打桩之前的试桩叫设计试验桩,是在设计人员对按规范公式估算的桩基承载力未十分有把握时做的验算性质试桩,现行规范都提倡我们设计者进行试桩,但是这个需要试验成本的,建设单位不大愿意给。一般就是按三根桩试,可以增多,试桩数量由设计者定。
2014-08-28 19:13:28
inmyidea
板凳
chen01061006 发表于 2014-8-28 18:44 这个是检验批划分的问题,2001版《建筑工程施工质量验收统一标准》是按单位工程划分的,两幢房子,属两个单 …谢谢!还有一个问题想请教一下,桩载荷试验到底是打桩之前试,还是全部桩打完后再试呢?如果打桩之前按1%且不少于3根桩试了之后,等桩全部打完之后是否还要再找另外1%且不少于三根的桩进行验收试验呢?
2014-08-28 18:58:28
加载更多但规模单桩之后的试桩,其结果是用来验收之用,是用来评价最终施工质量,某种意义上也反映设计的水平。试验数量按总桩数不少于1%且不少于三根的桩进行验试验,当然抽检的桩一定要有代表性,不能单方面增加建设单位或施工单位的风险
