IPN是20世纪80年代发展并迅速得到推广应用的一门新型聚合物共混改性技术,它是将两种或两种以上聚合物网络相互贯穿、缠结而形成具有某些特殊性能的聚合物共混物,从而满足人们对材料性能多样化的需求。
综合归纳国内外20多年的开发经验,IPN技术表现出以下四个方面的特点:
由于其独特的制备方法和网络互穿结构,导致特殊的强迫互容作用,能使两种或两种以上性能相差很大的聚合物形成稳定的聚合物共混物,从而实现组分之间性能或功能互补;由于具有特殊的细胞状结构、界面互穿和双相连续等形态特征以及由此产生的牢固界面结合,又使它们在性能宏观上产生特殊协同作用,由此提高最终产品的力学性能;通过选择合适的第二组分,使体系粘度大幅下降,在提高力学性能的同时改善加工工艺性能,从而可以进行高固含量的填充;通过选择和调节组分间的相容性、交联密度、组份比例和合成方法等,可以调节组份间相畴的大小。相畴越小,界面层接触面积越大,组份间相互作用和相互影响越大,IPN两个玻璃化温度相互靠近程度就越大,松弛时间谱变宽,抗蠕变性能增强等。
互穿聚合物网络(IPN)改性技术为制备特殊性能的聚合物复合材料开拓了有效途径,被广泛应用于抗虫接材料、离子交换树脂、噪声阻尼材了、热塑性弹性体、粘合剂、皮革涂剂等多方面。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
永康耐磨地坪永康防腐地坪永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
