土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
水泵吸水管上采用偏心异径管,出水管上采用同心异径管,这是为什么?潜水泵有这要求吗
发布于
2014-08-28 14:29:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ami569303513
huangzhimin 发表于 2014-8-28 16:25 一、水泵吸水管上采用偏心异径管,出水管上采用同心异径管是为满足水泵吸水管及出水管的设计流速要求。可参 …为什么采用偏心异径管就能避免形成气囊?
2015-11-06 15:25:06
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
一、水泵吸水管上采用偏心异径管,出水管上采用同心异径管是为满足水泵吸水管及出水管的设计流速要求。可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 )6.3.1 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
1 吸水管:
直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
直径在 2501000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。
2 出水管:
直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
二, 水泵吸水管上采用偏心异径管是为避免在水泵吸水管内形成气囊,确保水流通畅。
2014-08-28 16:25:28
来自 PC
评论
举报
glx117
主题
270
287
粉丝
9
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
ami569303513
2015-11-06 15:25:06
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
2014-08-28 16:25:28
来自 PC
评论
举报
加载更多1 吸水管:
2 出水管:
