1.工艺流程及施工准备
1)工艺流程:
安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收 →管道清理→支墩设置→管道及附件敷设就位→管道连接→试压、冲洗、消毒 →管道定位→管道防腐(保温)
2)管道应由下游向上游依次安装,承插管道安装时承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。
3)管道敷设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在敷设前对管材、管件、阀门及附件作一次外观检查,有问题的不得使用。
2.散管和下管
(1)散管:将检查好的管子沿沟槽散开摆好(置于沟边未堆土的一侧),使承口对着来水方向,插口顺着水流方向。
(2)下管:下管方法分人工下管和机械下管法;集中下管和分散下管法;单节下管和组合下管方式。
3.对口与敷设
管子对口时,应调直管道并使其处于管沟的中心(管道安装中心线)位置。对口时,应留有2~3mm的对口间隙。
一般做法:直线管道对口应用力顶入到听到顶撞声,然后靠管子的回弹可使对口留有2~3mm的最小间隙值;管子插入到弯管时,在听到顶撞声之后再拉回一些即可。对口间隙可用探尺检查,以探尺推进和拉出之差量出对口间隙,按测量结果进行调整。施工中,遇到地形等因素的影响,使管道产生纵横方向上的弯曲,在角度不大时,一般不采用管件,而利用承插口的间隙,通过若干根管子逐步过渡来调节此角度。
4.阀门及阀门井安装
(1)阀门井安装通常井底为现浇混凝土,安装预制的井圈(井壁)时要垂直,井底和井口标高,以及截面尺寸应符合设计要求。
(2)阀门安装阀门通常用法兰式联接,阀门前后采用承盘和插盘式短管过渡。安装时,阀门手轮垂直向上,两片法兰之间加3mm左右皮垫,以“十字法”拧紧螺母,注意螺母应位于法兰同一侧。
1)凡管道中有配件及阀门的地方,管道安装时都应先将这些配件和阀门放到安装位置上,作为这段管子安装的基准点,然后以两个基准点间长度排放管子和下料。
2)配件和阀门放入沟槽之前,应先将与其配合的短管组装好,而不能先将短管与管道连接后再与阀门等连接,否则会给阀门找正和上紧螺栓带来困难,甚至会影响其他接口的质量。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
表示失望:这就是改方案的结果!本帖最后由 不爱生气才怪 于 2014-8-28 13:20 编辑 改方案是任何一个设计过程当中都少不了的历练。有些方案越改越靠谱,多数方案则是越改越怂。请甲方的同学一定要看,学会让专业的人干专业的事;请乙方的同学一定要看+,体会职业操守和维护专业尊严的重要性。下图是网传长沙轨交二号线出入口的设计方案,被前前后后修改过10次之多。而最终敲定的方案则令“网友表示失望”。 修改意见:
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
mayingming1013
沙发
感谢楼主,学习了
2014-12-01 17:30:01
hfhb2014
板凳
最近也是在负责大管径项目,学习了
2014-12-01 17:28:01
加载更多回复 举报
