土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 35kv户外高压真空断路器问题请教(本人菜鸟)
发布于:2007-10-11 21:19:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位哥哥姐姐:
我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用的是CD10系列的操作机构。我看了下网上也只看到了12KV的。是不是要换的话也要只能用12KV的?我是个新手。从前没接触过这些。希望大家多帮忙指教,谢谢。
全部回复(3 )
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    35kV是线路的电压等级,实际的用电设备和发电设备的额定电压值会大5%,而最高工作电压是额定电压的115%相加为120%,因此为42.5kV为断路器的额定电压等级。
    2008-09-24 23:21:24
  • ncwu0154
    ncwu0154 板凳
    谢谢斑竹的指点。这下我知道该怎么弄了。呵呵。
    2007-10-12 13:15:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
浪涌保护器前的断路器应该用几极断路器???
变电所低压柜里的 浪涌保护器 ,如果采用断路器保护,采用3P,还是4P?就当是3+NPE型浪涌保护器。另:浪涌保护器的额定电流多少为宜?
