土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 一个污水人孔的完整施工流程(包含降水)
一个污水人孔的完整施工流程(包含降水)
发布于:2014-08-28 11:50:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
一个完整的人孔施工流程
选用Zone 05,Road 12A,MH129 为例子
1 准备许可,摆放水码,签许可,开挖探槽(需要5 个工人,耗时半个工作日探槽深1.5m ,成九十度角)。
图1-1 try-pit
2 在取得开挖许可后开始开挖,需要劳工6 个人(其中包括1 名JCB flag man )
图2-1 开挖
3 开挖支护 采用胶合板(1*2.4 )配合5 到6m 长的钢管支杆做支护
图3-1 开挖支护
4 开挖至水位后开始准备打降水:首先采用钻孔机钻孔,每节钻杆长1.5 米,根据人孔深度选择钻杆根数,分节加长钻杆。完成钻孔后,后增压泵配合6 米钢管完成冲孔(钻孔需要2 个劳工,冲孔需要6 个劳工配合完成)。
图4-1 钻孔机钻孔
图 4-2 降水系统完成
5 降水系统完成后继续开挖,继续采用JCB 配合人工开挖至原有旧管线,接by-pass ,同时配合吊车移除原有旧人孔。
图5-1 接by-pass 、
6 ,移除旧人孔后测新建人孔标高,通知测量队放样
图6-1 测标高整平
7 人孔标高报检和blinding 浇注砼:在现场工程师标高调整完成后通知测量队,在测量队到场后通知监理。
8 浇注blinding 砼,养护期24h ,刷防水黑油,贴两层bitu-plus , 每层都需要报检,待两层贴完,通知测量队,放样,标出中心点,进水口,出水口点;放样后做screed (沙浆层)。
9screeding 完成后报检,通知监理,完成后到预制场吊装人孔到自卸车,由自卸车运到现场后,通知安全员,准备封路,疏导交通,准备吊装人孔。
图9-1 10t 吊车
图9-2 完成现场吊装后的人孔
10 人孔墙身刷一层黑油,贴两层bitu-plus ,一层bitu-board ,分层报检
图10-1 正在贴防水的工人
图10-2 完成第二层防水
11 三层防水完成后接by-pass 准备材料,通知管工到位
图11-1 接by-pass
12 回填,分层回填,每层二十公分,分层报检
图12-1 回填,平板夯压实,角落地方由工人手工压实
13 现浇第二部分砼
全部回复(26 )
  • zmanle
    zmanle 沙发
    广西土木 发表于 2014-9-4 23:14 工地水不用沉淀就排到污水系统?你不怕堵了?不是啊,这是小区的老污水管线更换,连接住户的,工地上的水就是降水抽上来的地下水,干净的很,直接排降水人孔。但是图中这个不一样,这个是主线上的,有胡同的里house-connection连接到人孔,然后这些分支全部汇集起来,到后面要连接到污水提升站(lift-station),最后到污水处理站的。
    2014-09-10 08:05:10
  • l709617304
    l709617304 板凳
    2014-09-04 23:14:04
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
这样的塔吊基础可曾见过,不安全吧
下面是八个一方多的混凝土,标准节与底部梁像是焊接的。。。。
