土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水带长度该怎么取值
水带长度该怎么取值
发布于:2014-08-28 10:58:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位前辈好,我是新手,我想请问下水带的长度有四中,15、20、25、30.我在计算时该怎么取值啊。谢谢
全部回复(7 )
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    规格是很多,但是一般选用25米的
    2014-08-29 11:15:29
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见以下规定:
    一、《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
    8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
    6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;
    二、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
    7.4.2 室内消火栓的选用应符合下列要求:
    2 SN65 的消火栓应配置公称直径65 有内衬里的消防水带,每根水带的长度不宜超过25m;
    2014-08-29 09:59:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑排水出户管标高问题
1、是不是有地下建筑(地下室等)时,建筑排水出户横管应该画在负一层图纸上?2、我看图纸上的出户横管标高-1.200,是不是说在±0.000下1.2米?如果是的话,会不会太低了啊,那在地下(3米层高)储藏室或者走道里,不老是碰头吗?2.1、出户横管的标高宜为多少?-1.1、-1.2、-1.3?还是......有相关规范吗?3、我这个图纸上,在一层画没问题,要是移到负一层,就有几根管子穿柱子甚至有几根立管直接在墙里面,这是不是得和建筑结构的设计协调啊?
