土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 构造柱组合墙承载力计算的疑问
构造柱组合墙承载力计算的疑问
发布于:2014-08-28 09:35:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2009年二注题,上午39:构造柱组合墙承载力计算,从来没见那本资料上这么做,感觉有问题??各位大神,帮帮小女子
这个答案是住建部出的历年真题的解答,没有找到朱炳寅或其他老师的解答。为什么要乘以 构造柱数,规范上的意思应该是每两个构造柱间墙的承载力
全部回复(10 )
  • 行知
    行知 沙发
    klacte 发表于 2014-8-28 15:30 查了一下资料,个人感觉本题有些歧义,就是必须按照选项来解答,如果答案是kn/m,那就可以按照一个小单元来 …是的,看施兰青老师的书,是按照每延米墙承载力计算,按每延米的结果也比较合力。谢谢热情回答,收获不少
    2014-08-28 16:29:28
  • klacte
    klacte 板凳
    查了一下资料,个人感觉本题有些歧义,就是必须按照选项来解答,如果答案是kn/m,那就可以按照一个小单元来计算,就像你贴出题目中每侧1200的范围,墙取2400,构造柱取一个的面积,如果答案给的是多少KN,那就用整片墙来计算,那就如各位楼上所说,要用所有墙的面积和所有构柱的面积,张老师在专题聚焦中对2003年的37的解答中说对于构造柱组合墙宜用每延米来表示墙的承载力,这样就不会存在歧义了。
    2014-08-28 15:30:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于09年二级真题重力代表值的计算
请问,墙体自重乘了个0.5的系数,是取一般墙体的意思吗?
