土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 局部受压时强度调整
局部受压时强度调整
发布于:2014-08-28 00:00:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砌体,5.2.1明确不考虑,后面3个5.2.4~6是不是也不考虑了?
全部回复(11 )
  • swjtu_2006
    swjtu_2006 沙发
    A、规范编写组成员:苑振芳、高连玉、严家熺、余祖国、龚绍熙、骆万康、周炳章、徐建等人编写的《砌体结构设计手册》p56【例3-2-4】,考虑全截面A(注意不是规范所说的局部受压面积Al)<0.3,考虑了面积调整系数γa。
    B、规范编写组成员:施楚贤、徐建等编著的《砌体结构设计与计算》p55~p59中【例题2-8】~【例题2-11】明确说明局部受压面积调整系数γa=1.0。
    C、规范编写组成员:施楚贤著《砌体结构疑难释义》p14中表1及p126中【题13】原话:“砌体局部受压,不考虑小截面面积对砌体抗压强度的影响,即取γa=1.0”。
    D、规范编写组成员:唐岱新、龚绍熙、周炳章等人编写《砌体结构设计规范理解与应用》(第二版)p89中【例5-3】没有考虑小截面面积对砌体抗压强度的影响,γa=1.0。
    E、《规范》4.2.5条3款,计算实际偏心e所涉及到的梁端支承力作用点的a0,这是计算整体构件承载力的;5.2.5条3款有垫块局部受压公式(5.2.5-4)中的a0,这是计算局部受压的。如果采用的f一致,是采用调整的的还是未调整的(指面积调整)?如果不一致,整体的需要调整,局部的不调整,那么就说明一个梁的作用点实际上就一个,而在计算上人为的存在两个,与事实不符啊!
    以上A、B、C、D、E5点,都是权威出处,可自己查证,应该比大家说的施、兰、张等更有权威吧。还不是一塌糊涂。所以考试命题组也是朝令夕改,这能怪谁呢?
    2016-09-26 14:53:26
  • edwardbell
    edwardbell 板凳
    局部均匀压力
    2016-08-18 08:36:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于体积配箍率中的L和Acor的确定
关于体积配箍率中的L和Acor的确定,看了一些资料,每个人取值都不一样,有确定的吗
