土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震等级和构造措施的疑问
抗震等级和构造措施的疑问
发布于:2014-08-27 14:32:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构总说明中:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?新人懂得不多,有劳高手指点迷津。
全部回复(4 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    cardina 发表于 2014-9-9 16:08 应该按照7度来重新确定抗震等级,然后根据新确定的抗震等级再去查相应的构造措施“应该按照7度来重新确定抗震等级,然后根据新确定的抗震等级再去查相应的构造措施”说对了。
    2014-09-11 09:39:11
  • cardina
    cardina 板凳
    2014-09-09 16:08:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁分类的一般规则
KL/WKL两端支座是柱;一端支座是柱、一端是主梁;一端与剪力墙平行相接、一端垂直相接;两端均与剪力墙平行相接、且跨高比大于5;两端均与剪力墙垂接、且剪力墙平面外刚度较大(可简单理解为厚度较大,比如超过350);连梁中部有次梁搁置时建议编为KL、但满足连梁构造LL两端均与剪力墙平行相接、且跨高比不大于5(略大于5的也可以编为LL)L两端支座均为主梁;一端支座为主梁、一端为垂直剪力墙;两端均与剪力墙垂直相接、且剪力墙平面外刚度较小
