土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰建筑2014正式版(Build140822),支持ACAD2015,欢迎下载!
发布于:2014-08-27 13:37:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
下载地址:浩辰官网下载中心
欢迎下载试用,详细功能介绍请单击帮助菜单的【在线帮助】命令,即可看到详细说明。
对试用的问题欢迎在本帖后面提出,我们会及时回复。
浩辰CAD建筑2014 Build140603->浩辰CAD建筑2014 Build140822
主要更新内容:
1,新功能:在AutoCAD2014以上平台上的文档标签采用浩辰样式;
2.新功能:全新【查找替换】命令,可查找替换对象文字,块内文字,支持全字匹配和通配符,提供查找结果列表;
3.新功能:【剪刀楼梯】命令按新规范,平台进深加大到1.3M,中间自动增加防火墙;
4.新功能:【门窗管理】命令增加合并显示功能,完全相同的门窗合并显示,减少表格行数,便于观察查找。
5,新功能:轴号对象特性表中新增轴号文字隐藏开关、轴线显示开关、轴线图层功能多项设置;
6,新功能:【双跑楼梯】【双分三跑楼梯】【交叉楼梯】【双分平行楼梯】【剪刀楼梯】【矩形转角楼梯】提供独立的井道宽控制;井道宽、梯段宽和梯间宽的变化逻辑按建筑师建议修改;
7,新功能:【转角凸窗】命令支持两侧不同的出挑长度;
8,新功能:【带型窗】命令绘制的窗端加封口,连接的门不再产生豁口;
9,新功能:【门窗】命令对话框中的“检查”功能支持新的门窗类型;
10,新功能:【门窗表】和【门窗总表】命令优化门窗排序,带形窗转角窗尺寸支持(宽度1+宽度2+...)X高度格式;
11,新功能:剖面增加【取消加粗】功能;
12,新功能:轴号和索引符号、索引图名对象增加文字可出圈的设置;
13.新功能:新增【图块改名】、【图块改层】命令;
14.新功能:【平行生线】命令改进界面,增加自动连接功能;
15.新功能:【导出表格】和【导出表格】命令改进,增加对WPS Office的支持。
16.新功能:【角度标注】和【弧长标注】设为文字带引出线时,文字自动按水平注写;
17.新功能:轴号对象增加控制单侧引线独立拖动的引线长度夹点;
18.新功能:【版本信息】改为【产品信息】命令,提供软件版本与授权信息;
19.新功能:执行list命令选择浩辰对象,可提供详尽的对象信息;
1,改进:【绘制墙体】命令优化不同材料默认墙宽,保存的用户参数不重复;
2,改进:【梯段标注】命令在1:200以下比例时,梯段和平台尺寸重叠;
3,改进:【主附转换】命令在轴号中带连字符(-)时,附加轴号画法错误;
4,改进:尺寸标注用【对象分解】炸开后是AutoCAD尺寸对象;
5,改进:纠正【索引图名】命令在文字样式下拉菜单中没有默认值问题;
6,改进:【消除重线】命令大幅提速,并解决不能对所有的重复线段序列一次消除问题;
7,改进:【专业词库】和【文字转化】命令支持当前旋转UCS;
8,改进:【选项配置】中的“高级选项>系统>图形对象>保存>默认保存TArch版本”改为T8格式;
9,改进:【建筑剖面】、【建筑立面】、【建筑切割】命令执行速度提高一倍以上,解决某些楼层边线丢失问题;
10.改进:【图层恢复】速度有了十倍以上提高;
11,改进:纠正剖面菜单的【楼梯栏杆】、【楼梯栏板】命令误取点时缺乏命令提示问题;
12,改进: 纠正【多行文字】的对象编辑对话框出现过大的白色背景问题;
13,改进:纠正以删除键修改楼梯对话框中的梯井宽、梯段宽和梯间宽数值时产生的错误参数问题;
14,改进:纠正【双分三跑楼梯】、【交叉楼梯】、【双分平行楼梯】、【剪刀楼梯】、【矩形转角楼梯】剖切角度无法拖动夹点改变问题;
15,改进:纠正【带型窗】起点和终点的标记在有转角UCS下显示错误问题;
16,改进:纠正【转角窗】、【带形窗】命令生成的门窗编号不支持旋转UCS问题;
17,改进:纠正【立面门窗】命令在软件重装后闪退问题;
18.改进:纠正房间面积对象(需要显示轮廓线)不支持stretch拖动问题;
19.改进:纠正【绘制墙体】在比例较小,幕墙使用三线绘制时和其他墙体相交时中线出头问题;
20.改进:纠正【图形导出】命令导出天正建筑T3图形,如果墙基线打开,会同时导出墙基线问题;弧长标注导出后弧长符号丢失问题;
21.改进:纠正打开天正图纸后出现射线形状墙体问题;
22.改进:纠正在ACAD2010、2012平台下,文档间复制墙体后填充丢失问题;
23.改进:纠正【门窗】命令从编号列表中选择已有门窗编号不能恢复门窗类型问题;
24,改进:纠正楼板对象夹点拉伸(添加夹点)错误;
25.改进:纠正图库调用界面和管理界面不能方便切换和保存布局问题;
26.改进:纠正在1:200以下等较小比例下,【门窗规整】等命令执行结果错误问题;
27.改进:纠正【插入图框】命令在AutoCAD2006和2008下选择自定义会签栏绘制过大问题;
28.改进:纠正【阳台】命令和阳台对象编辑对话框,地面标高不能输入负值问题;
29.改进:纠正尺寸标注的界线端点在浩辰建筑下会被打印出来问题;
30.改进:纠正尺寸标注,移动与门窗标注关联的门窗后显示异常,丢失尺寸关联问题;
31.改进:纠正尺寸标注,在尺寸界线上剪裁或打断尺寸线错误问题;
32.改进:纠正索引符号中索引文字样式设为宋体后的显示错误问题;
33.改进:纠正软件数据备份和恢复功能在Windows7以上系统失效问题;
34.改进:纠正旋转UCS下【图形导出】命令结果尺寸标注文字方向不对问题;
35.改进:纠正旋转UCS下【构件剖面】命令结果不正确问题;
36.改进:纠正当表格对象行列数比较多,打开捕捉时光标经过表格卡顿的问题;
37.改进:纠正【图名标注】和【单行文字】使用windows字体文字样式的问题;
38.改进:纠正【图形导出】特定的天正建筑T8格式文件会显示保存时出错,要运行Recover的问题。
39.改进:纠正【带形窗】在跨多段墙时窗显示错误、没在墙上开洞问题;
40.改进:纠正 浩辰图块不支持AutoCAD的部分对象捕捉模式问题;
41.改进:纠正【双跑楼梯】当梯井宽为0时,扶手距边距离不能显示问题;
42.改进:纠正【矩形转角】楼梯对象编辑界面输入参数回车退出命令问题,改进楼梯参数逻辑;
43.改进:纠正 某些平台下单击屏幕菜单,移动鼠标后命令对话框才能显示的问题;
  • tomc220
    tomc220 沙发
    【门窗管理】命令增加合并显示功能,完全相同的门窗合并显示,减少表格行数,便于观察查找。下图中的门窗冲突实例,方便在图上显示门窗位置,显示冲突的门窗编号。
    在门窗管理中纠正的门窗参数应用于图形中,将图上的门窗更正。
    门窗管理命令有助消除宽高和样式冲突,消除冲突后,冲突列表清空
    2014-08-27 14:00:27
  • tomc220
    tomc220 板凳
    全新【查找替换】命令,可查找替换对象文字,块内文字,支持全字匹配和通配符,提供查找结果列表;下图为查找门窗编号,在查找结果列表中,将编号前缀C替换为LC的实例。
    全部替换中自动识别并报告替换成功和替换失败的文字数量。
    2014-08-27 13:53:27
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
佳构STRAT V7.0实现BIM接口——导入/导出Revit模型
