土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 业主指令加快进度等等是否应给予赔偿?
1、业主如果要求加快施工进度,由此发生的费用承包方是否可以索赔?
2、经业主同意的采取的质量保证措施,由此发生的费用承包方是否可以索赔?(如果业主已签证认可哪?)
3、由业主原因造成的机械闲置索赔时计不计取管理费、利润、税金、规费?什么情况下能记取?
以上几个问题有点模糊,希望有权威老大给予解答!
全部回答(8 )
  • dongyanggao
    有没有相应的例题可以参考一下?各位老大
    2007-10-14 09:25:14 来自 PC 评论 举报
  • qvsf
    计控教材296页,由于工程是指令可能产生索赔中,包括工程是指令承包人加快施工。指南中,是我上面回答得答案,
    看来需要根据题意判断了。
    是不是加快施工发生的施工技术组织措施费是不能索赔,其他费用那也就可能发生人工费或机械费了,因为没有实践经验,所以可能会有误。
    2007-10-13 21:34:13 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
