土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 朱炳寅关于连梁刚度大小与连梁耗能能力的关系
发布于:2014-08-27 09:52:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
朱炳寅的 <高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析> 一书的第252页上面的两条关于 连梁刚度大小与 连梁耗能能力的关系看不懂。
“1) 连梁刚度较小(如当连梁的跨高比不小于5)时,使多肢剪力墙结构变为壁式框架结构或接近排架结构(弱连梁连接的独立墙肢)。结构的侧向刚度很小, 连梁的耗能能力大为降低,对抗震不利,这种结构也是《高规》第7.1.1条限制使用的结构。
2) 连梁刚度过大(如当连梁的跨高比小于2.5)时, 连梁的耗能能力很小,在强烈地震作用下,当连梁破坏后,极容易导致剪力墙墙肢的破坏,也应避免。
全部回复(13 )
  • cleverqjl
    cleverqjl 沙发
    1.让我来回答你这个问题,你也可以直接在微博上朱炳寅,但是朱炳寅很狂的,他在微博上很猖的。
    2.关于什么是连梁耗能,连梁耗能主要指的是连梁先于墙肢出现正截面弯曲破坏,受拉钢筋屈服,端部截面形成塑性铰。那又是什么决定了耗能能力的大小呢,就是这个塑性铰的转动能力,他的影响因素是纵筋的配筋率和箍筋的配筋率(间距)。
    3.回到这个问题上来说,先说刚度大吧,连梁的刚度大分配到的弯矩就大,剪力也大,极易出现剪切破坏(跨高比小于2.5很容易出现斜压破坏),而不是弯曲破坏,此时剪压比过大,提高配箍率是不起作用的,是脆性破坏。
    4.刚度小呢,跨高比大于5时可以归为弱连梁,但不是说弱连梁就是不好,关键要看墙肢的刚度,如果此时双肢墙的墙肢刚度也很小时会形成壁式框架,墙肢刚度大形成联肢墙。壁式框架的侧向刚度小,节点存在刚域,连梁的破坏不一定出现在端部,塑性转动能力也很低。而联肢墙的话,连梁就能保证一个很好地耗能能力。
    2014-08-28 10:16:28
    赞同1
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    ” 2)连梁刚度过大(如当连梁的跨高比小于2.5)时,连梁的耗能能力很小,在强烈地震作用下,当连梁破坏后,极容易导致剪力墙墙肢的破坏,也应避免。“
    这个说法至少是不准确、不全面、总的来说是错的。
    2014-09-10 09:51:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
Mathcad自带教程(中文版)
Mathcad14.0自带的中文版教程,包含功能介绍及例题,很好很强大
