土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 持压泄压阀的动作压力值怎么确定?还有它的旁通管的作用!
发布于:2014-08-27 09:25:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
旁通管的作用是利于维修检修之用,如果是图中的这样,好像没必要旁边接一根管子啊?
全部回复(11 )
  • cancan881110
    cancan881110 沙发
    shishan33 发表于 2014-8-27 17:36 持压泄压阀的作用是系统超压时自动排水泄压吧,旁通管上连接的是一般的阀门,没有持压泄压阀的作用,所以 …我一般设旁通管,用于消防泵试开时,当做出水管用,在持压泄压阀两侧都设截断阀门,检修泄压阀用。
    2014-08-28 15:27:28
    赞同1
  • 安穆明weibo
    旁通管是不是为了应急使用的?当减压阀检修的时候,应急使用旁通管
    2016-01-18 11:34:18
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
打开别人的图,±0.000变成问号,这是什么情况
同一种样式,字体,其他标高可以正常显示,±、0.000也可以分别正常显示,但就是 ±0.000显示不出来,
