土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙检测内容 就是直接要刻在墙上的内容模板
发布于:2014-08-26 23:24:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
就是类似于红章那样的 里边有检测的内容 垂直 平整 施工班组
全部回复(3 )
  • yong3723
    yong3723 沙发
    按照GB50204-2002(2011版)规定:砼墙垂直度允许偏差8mm;平整度允许偏差8mm;截面尺寸允许偏差+8,-5mm;楼板厚度+8,-5;天花平整度15mm
    2014-08-27 15:05:27
  • tommylsm
    tommylsm 板凳
    无非就是垂直度和平整度,如果有实体检测,还有保护层厚度和回弹数据,要注意是平整度需要多个方向。
    2014-08-27 09:21:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?
本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:08 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
