土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 为什么天正负荷计算时1层没汇总,2层又能汇总?
全部回答(4 )
  • cryogen
    你的问题已经帮你看过了,是因为1层里面的每个房间相同房间数量设置你都输入的0,这样就相当于根本没有这个房间,默认的是1,如果没什么特殊需求的话就不用修改这个数值,直接按照默认就可以了。能用到本功能的特殊需求:类似于计算宿舍类型的房间,每层相同房间数量很多,只添加一个房间,输入房间的总数,就能计算出楼层的负荷。
    2014-09-02 09:58:02 来自 PC 评论 举报
  • woshishu1989
    负荷计算文件在这,哪位帮忙看看:'(
    2014-08-27 09:17:27 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
