土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防雷接地搭接焊,焊接部位要敲掉焊渣的作用是什么?(已解决)
发布于:2014-08-26 20:50:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
焊接部位要敲掉焊渣的作用是什么,单单就是为了检查焊接部位的质量吗?有人说是为了防腐,我认为单单是为了防腐没必要,因为防雷接地的焊接大部分都是埋在混凝土内的,不需要考虑防腐的问题。
全部回复(10 )
  • 吃饭了没有
    我也来学习下
    2014-09-30 09:42:30
  • ljy22052
    ljy22052 板凳
    焊接完成后,敲掉焊渣的理由个人人为有以下几个方面:1、美观问题。不打掉焊渣,大坨盖在焊缝上很难看不是吗?2、检查焊接质量。不打掉焊渣,就没法知道是否有夹渣、虚焊、气孔等问题。而且你知道,焊接时通常不可能一次成型,容易造成漏焊。3、影响管道的压力试漏检查。水试时,如果有漏点,由于焊渣复盖,渗出的水不一定会从渗漏点处出来,不利于检查渗漏点位置。4、影响防腐。焊渣是多孔的,如不打下焊渣,防腐漆就不能有效阻止氧气与焊接合金的接触,会造成生锈。
    2014-09-29 10:03:29
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气新手问题
各位大虾,本人是电气方面的新手。请教各位一个问题:有没有什么比较详细的书籍可以提高电气方面的知识。GB50303已经看了,比如:配电箱洞口的宽度超过300需要增加钢筋砖之类的比较详细的书。谢谢
