土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷接地搭接焊,焊接部位要敲掉焊渣的作用是什么?(已解决)
发布于:2014-08-26 20:50:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
焊接部位要敲掉焊渣的作用是什么,单单就是为了检查焊接部位的质量吗?有人说是为了防腐,我认为单单是为了防腐没必要,因为防雷接地的焊接大部分都是埋在混凝土内的,不需要考虑防腐的问题。
全部回复(24 )
  • liyanlirenyan
    liyanlirenyan 沙发
    不除焊渣怎么检查焊接质量
    2014-09-29 12:06:29
  • ljy22052
    ljy22052 板凳
    你有二个一样的主题,我重复发一次。
    焊接完成后,敲掉焊渣的理由个人人为有以下几个方面:
    1、美观问题。不打掉焊渣,大坨盖在焊缝上很难看不是吗?
    2、检查焊接质量。不打掉焊渣,就没法知道是否有夹渣、虚焊、气孔等问题。而且你知道,焊接时通常不可能一次成型,容易造成漏焊。
    3、影响管道的压力试漏检查。水试时,如果有漏点,由于焊渣复盖,渗出的水不一定会从渗漏点处出来,不利于检查渗漏点位置。
    4、影响防腐。焊渣是多孔的,如不打下焊渣,防腐漆就不能有效阻止氧气与焊接合金的接触,会造成焊缝生锈。
    2014-09-29 10:14:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2000A封闭型母线槽安装及通电?++图
123456789101112131415这些是2000A密集型母线槽安装现场,就有些疑问请教下大家。。。(1) 像这样2000A的母线,防护等级54,为什么接口部分不防水,而安装公司的安装路线大多都在消防管或污水管下走呢?这样规范吗?(2)工程有规定,风管,消防水管,空调管,污水管,生活水管,桥架,母线槽等,的安装顺序吗?就是先安装什么再安装什么的?(3)最后一张是, 最后调试通电炸掉的,接头处。 原因未知。。。 通电前调试过,各个绝缘电阻都合格!
