土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 向菲律宾人证明中国设备OK!冷水机在菲律宾的困扰!
发布于:2007-10-11 18:21:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台开放式的冷水机,买到了菲律宾.现在客户把我这台20HP冷水机想和他自己的
一台也是20HP的冷水机并联使用,如下图,不知道这样联接是否可以?请各位指教,谢谢!
关键要考虑的问题就在于:
1)我这台内部水箱是开放式,这样连接会不会溢水?
2)两台冷水机这样连接使用时,会不会相互损伤?
帮忙提供方案,为我向菲律宾人证明,中国设备,OK!!!
全部回复(10 )
  • ssl8443221
    ssl8443221 沙发
    只是一个水力平衡问题吧。2台机组做成同程式布置不就OK吗?
    2007-10-14 22:03:14
  • sunaier
    sunaier 板凳
    you can add the butter valve in the outlet of the pump, and the pressure gauge should be set on the in let and outlet of pump, then you can adjust the valve to gain hydro-balance.
    2007-10-14 19:59:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发冷凝器设计
请教高手:有用过蒸发冷凝器的没有,我是做冷水机组的。现在丛蒸发冷凝器到贮夜器之间,有个平衡管,不知道是否需要?我是单个蒸发冷凝器配单个压缩机系统的!!其中还有若干设计问题
