土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么要计算等效均布荷载
为什么要计算等效均布荷载
发布于:2014-08-26 16:48:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
等效均布荷载的等效原则是等效荷载效应和原来的荷载效应相同,但是如果已知原来的荷载效应,直接计算配筋就是了,为什么还要将荷载等效为均布荷载呢? 举个例子,单跨梁,受集中荷载,可以求出跨中最大弯矩,有了这个最大弯矩就可以计算配筋了,为什么还要将这个集中荷载先按照荷载效应相同的原则等效成均布荷载呢?等效成均布荷载不就是为了更方便地求跨中最大弯矩吗?但是跨中最大弯矩已经知道了啊? 不知道我的意思表达清楚了没有?
  • 不会飞的兔子
    对啊,为了软件统一计算的方便吧
    2016-11-28 16:08:28
  • xxjiayou0419
    xxjiayou0419 板凳
    等效是为了手算吧
    2014-09-07 04:30:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于不同体系不同高度下 防震缝宽度?
想和各位讨论一下,《高规》3.4.10条中关于:防震缝两侧结构体系不同时,按不利结构类型确定;高度不同时,按较低的高度确定。如果,两侧结构体系不同,一个为框架另一个为框剪,并且高度也不同,那么应该按哪条原则来确定防震缝宽度?
