土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷漆废气处理方法有哪些?
喷漆废气处理方法有哪些?
发布于:2014-08-26 16:01:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 , 活性炭吸附 。这几种喷漆废气处理方法都有哪些优势和劣势?
一 . 喷漆废气处理方法比较:
1. 水喷淋法:喷漆废气处理水喷淋技术广泛应用于空气污染治理,已应用在喷涂过程中,如水帘柜为例,其原理是通过水喷洒在废气排放,水溶性或大颗粒沉降,实现污染物、洁净的气体分离的目的。本实用新型具有简单的水资源优势,在同一时间沉淀过滤后,可以重复使用,减少水资源的浪费,水喷在处理大颗粒组成的一个非常高的效率,通常用于废气处理的预处理。
2. 冷凝法:喷漆废气处理直接冷凝或吸附浓缩冷凝后,通过分离和价值的有机物回收冷凝液。此方法用于高浓度,低温度,废气处理风量小。但投资大,能耗高,运行成本高,一般不采用这种方法净化喷漆废气。
3 等离子反应法 :利用含高能量活性基团的等离子体分解废气分子,生成二氧化碳和水,从而达到净化废气的目的。但此方法运用在易燃易爆的喷漆有机废气处理中不太适合,存在安全隐患,且设备的后期维护较复杂。
4 直接燃烧法,使用石油或天然气作为辅助燃料燃烧加热混合物加热到一定温度( 700 ℃ - 800 ℃),时间停止某些,燃料燃烧产生的有害气体。该方法工艺简单,设备投资低,但能耗高,运行成本高。
5 催化燃烧法是在催化剂的作用下,使有机废气中的碳氢化合物在温度较低的条件下迅速氧化成水和二氧化碳,达到治理的目的。但用于风量大的低浓度废气,费用较高,运行成本大。
6. 活性炭吸附:通过活性炭直接吸附有机气体,设备简单,投资小,操作方便,但需要经常更换活性碳。设备风阻大,对风机风压高求高,耗电量大。使用后更换的活性炭和后续处理麻烦。饱和后喷房内抽风困难,影响产品质量。
7. 植物液气相化学反应:使用高效喷淋塔高效去除喷涂废气中的漆渣、漆雾,采用植物液洗涤可减少漆渣、漆雾的粘性,提高喷淋洗涤塔对漆渣、漆雾的去除效率。使用高活化生物废气净化塔确保废气指标物达标排放,去除废气中的异味,减少废气对周边环境的影响。有效去除苯类、酯类、酮类、非甲烷总烃、 VOC 等有机废气。费用低,无安全隐患,无二次污染。推荐使用。
上海启菲特环保生物技术有限公司已成功为富士康,广东格兰仕,美克国际家私等多家大型客户解决喷漆废气问题。净化后通过第三方检测达标,从嗅觉感官上达到排放口基本无异味。
全部回复(5 )
  • wanghongweirenqian
    longlonghill 发表于 2014-8-28 08:22 every way is not perfect哈哈,牛逼,不过我觉得小地方的话,还是活性炭最简单粗暴
    2017-10-23 15:27:23
  • wangshiwenz
    wangshiwenz 板凳
    好资料 谢谢楼主分享
    2015-03-29 11:21:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
新能源环保炼油设备
新能源环保炼油设备 花都久金机械设备有限公司开发研制的废轮胎炼油的最新环保设备有以下特点 : 1.采用催化裂解工艺,旋转结构反应设备,应用简单的化学萃取技术 . 2.操作工艺简单,采用化学的方法解决了产品的颜色和气味 . 3.采用旋转设备炼废橡胶的专用催化剂配方,使出油率能提高原来的 10%. 4.环保设备配置比较完善,有专用废气回收装置和烟道除尘装置 . 5.有安全的全自动出渣系统
