1B420030公路工程进度控制 1B420031公路工程进度计划的编制特点
进度计划五形式,横道垂直斜率图。S曲线和网络图,施工方法和特点。顺序平行和流水,特点不同要掌握。
1B420032公路工程进度控制管理
进度控制三要点,工期安排合理性。进度检查的内容,进度检查的方法。施工总工期安排,应符合合同工期。施工顺序和时间,材料设备相协调。气候影 响的工程,安排适宜的时间。工作量完成情况,工作时间的执行。横道图比较方法,"S"形曲线比较法。"香蕉"曲线比较法,前锋线比较法。
1B420040公路工程质量控制方法及措施 1B420041公路工程质量控制的常用方法
工程质量的控制,做好以下几方面。技术文件的审核,现场质量的检查。质量控制关键点,一定掌握记于心。
1B420042公路工程质量缺陷处理方法
质量缺陷的处理,概括起来有两项。缺陷性质的确定,缺陷处理的方法。缺陷性质三确定,检测试验和了解。专门调研常被用,缺陷处理两方法。整修返工的方法,综合处理的方法。
1B420050公路工程质量检查与检验 1B420051路基工程质量检验
质量的检验内容,路基宽度和标高。路基的平面位置,边坡坡度及加固。排水设施的尺寸,隐蔽工程的记录。
土方路基的项目,压实度和弯沉值。中线偏位和宽度,横坡边坡平整度。
1B420052路面工程质量检验
工程质量的检验,具体包括三方面。路面基底层检验,水泥混凝土检验。沥青混凝土检验,检验内容各不同。
1B420053桥梁工程质量检验
桥梁质量检验多,总体来说二十二。桥梁总体的检验,钻孔灌注桩施工。沉井施工的检验,明挖地基的内容。
钢筋加工和安装,后张法预应力筋。承台混凝土浇筑,墩台混凝土浇筑。双壁墩式柱浇筑,盖梁混凝土浇筑。
预制梁板的检验,梁板安装的检验。悬臂浇筑梁检验,悬臂拼装梁施工。拱的安装的检验,斜拉桥索塔检验。
悬臂斜拉桥检验,悬索桥索塔施工。索鞍安装的检验,锚碇混凝土施工。主缆架设的检验,桥面铺装的施工。
1B420054隧道工程质量检验
隧道质量两检验,锚喷支护的要求。隧道总体的检验,混凝土抗压强度。若是检查不合格,查原因采取措施。
喷层围岩的检查,喷层厚度的检查。车行道和净总宽,隧道净高边仰坡。
1B420055交通工程主要系统质量检验与测试
交通工程五系统,质量检测各不同。交通安全的设施,监控系统的检测。收费通信的检测,供配电照明检测。交通设施七检测,交通标志和标线。护栏隔离栅检测,防眩设施轮廓标。监控系统两检测,主要的检测项目。检测内容与方法,背景材料会分析。
1B420060公路工程安全管理的范围及要求 1B420061公路工程安全管理的范围
工程管理范围广,路基路面和桥梁。水上陆地和隧道,特种设备和爆破。电气使用和高空,路基管理的范围。
土石方和高边坡,挡护工程和爆破。施工安全有要求,建立安全的体系。现场布置利生产,设备专人来看管。
沥青水泥混凝土,路面施工的范围。确定施工的方案,施工区域要划分。
1B420062公路工程安全管理的原则
施工安全原则多,大体概括十一种。管生产安全原则,一把手要负总责。预防为主的原则,动态管理的原则。
计划系统性原则,奖优罚劣相结合。安全第一强制性,以人为本爱生命。一岗双责四不放,一票否决的原则。
1B420063公路工程安全隐患排查与治理
事故隐患的概念,目标内容要掌握。两达标和四严禁,五制度是总目标。施工人员要达标,现场安全要达标。
泥石流危险区域,严禁设施工驻地。禁违规挖孔作业,禁违规立体作业。严禁长大的隧道,无监控量测措施。
施工危险的告知,安全监理的制度。专项方案的审查,设备验收要登记。安全生产的费用,须有保障的制度。
1B420064安全专项方案与应急救援预案的编制
专项方案的编制,包括内容八方面。编制说明及依据,工程概况和计划。施工方案和技术,劳动力设施计划。
特殊季节的保障,计算书相关表格。应急预案的编制,编制包括四方面。编制目的和依据,预案内容和类型。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《公路工程》记忆口诀三2014年一级建造师《公路工程》记忆口诀三1B415000交通工程 1B415010交通安全设施 1B415011交通安全设施的主要构成与功能 交通安全八设施,交通标志和标线。防撞设施隔离栅,防眩设施轮廓标。桥梁护网里程标,功能构成各不同。 1B415020监控系统 1B415021监控系统的主要构成与功能 监控系统的构成,分为十个子系统。交通信号和视频,紧急电话供配电。隧道通风和照明,有限广播专用车。火灾报警的系统,调度指令的电话。监控系 统功能多,总体概括十四种。信息采集和查询,数据处理和监视。事件与故障告警,信息发布的控制。报表统计与打印,事件输入与记录。提供服务的信息,其他系 统的信息。时间统一和安全,自诊断备份数据。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
