土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 浅谈—烘干型热泵原理
浅谈—烘干型热泵原理
发布于:2014-08-26 15:29:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵运用于干燥过程的主要原理就是利用热泵蒸发器吸收外界空气中的热能,或进回收干燥过程中排气的余热,经过压缩机做功,将能量搬运(转移)至烘干箱中,烘干箱内的热空气经过反复循环加热,吸收物料中的水分,自身降温加湿,经过热风排湿或者冷凝除水的过程,把物料中的水分排出带走,并最终实现物料的连续干燥。
烘干型热泵机组特点:
1、 可实现常压低温空气封闭循环干燥,物料干燥的质量好。
2、 高效节能、烘干机组的COP完全可以稳定达到3.0以上,节能效果显著。
3、 温度、湿度调控方便,可以完全实现烘干过程的全自动化。
4、 环境友好:烘干过程中无任何废水、废气、废渣产生,保护环境。
5、 适用范围广,运行成本低,经济性好。
热泵干燥烘干技术应用:
热泵随着工业化生产规模的不断扩大,传统的烘干效率和高成本的烘方法越来越不能满足现有的需求。
热泵做为一项新型、节能的新技术,在很大程度上解决了传统烘干效率慢的问题和烘干成本高的难题。在烘干效率慢和烘干成高的背景下,烘干温度在100度以下条件下,选择热泵烘干将是企业的一个首选方向。
目前, 热泵烘干在从多行业中逐步得到了应用。比如:烟草行业的烟草烘干;食品行业的淀粉、米粉烘干;物料表面的油漆烘干;化工、医药、纸品、皮革、木材、农副产品加工等行业的加热烘干作业。烘干温度在100度以下的物料烘干等。
热泵干燥正朝着提高干燥温度,开以新型热泵干燥系统,及热泵的自动控制技术等方面发展,热泵干燥将降低能源消耗和提高产品质量,两者完美统一起来的技术将给干燥行业带来重大的技术革命。
热泵原理图:
  • zhengxuabc
    zhengxuabc 沙发
    勇者无疆 发表于 2014-8-28 10:17 我一直认为空气源热泵烘干技术是以后发展的趋势空气能热泵现在发展的很快了,尤其现在政府对农业补贴中烘干设施达到了30%
    2014-08-28 16:06:28
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    2014-08-28 10:17:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
太阳能+空气能热泵供水问题
有个问题请各位前辈指点 问题 是这样的,一个三层楼的小别墅,使用太阳能+空气能(氟循环)供应热水。太阳能冷水自动补水,热水出水一根,没有热水回水管。。 估计3楼的热水压力不够,就在太阳能出水处增加一个自动增加泵(1.5~2.2KG的那种 如下图) 现在用户在三楼使用热水洗澡时,开始调水没问题,就是洗了一会再关掉水头龙涂好香皂再开时,花洒出水温度会有一点冷热温差现象,如果太阳能水箱水温越高,温差现象越明显。。
