土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《公路工程》记忆口诀二
发布于:2014-08-26 15:28:26 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1B411030公路路基防护与文挡 1B411031防护工程类型和适用条件
  路基防护的类型,坡面沿河两大类。坡面防护四方面,沿河防护两方面。骨架植物双防护,土工织物和圬工。直接间接属沿河,适用条件各不同。边坡稳 定就种草,土质边坡铺草皮。膨胀边坡植灌木,风化岩石用框格。喷浆喷射混凝土,用于易风化边坡。干砌片石用途多,水流侵蚀易剥落。浆砌片石也不同,用于撞 击的边坡。挂网式坡面防护,风化碎落岩石坡。抛石石笼属直接,间接防护四方面。护坝丁坝和顺坝,还有河道要改移。
  1B411032加固工程的功能与类型
  路基支挡的功能,支撑边坡稳定性。边坡天然和人工,加固工程分三类。坡面防护和加固,边坡支挡两部分。湿弱地基要加固,碾压密实换填土。
  1B411040公路工程施工综合排水 1B411041路基地下水排水设置与施工要求
  地下排水设施多,总的来说共五种。暗沟渗沟和渗井,排水沟和检查井。潜水层埋藏不深,用排水沟或暗沟。采用混凝土浇筑,设置多排渗水孔。为了拦 截地下水,地面以下设渗沟。渗沟共有三形式,填石管式和洞式。填石渗沟为矩形,底部中间填碎石。地下水引水较长,适用于管式渗沟。洞式渗沟的洞壁,宜采用 浆砌片石。浅层水无法排除,设置渗井保稳定。井内填置碎卵石,层次分明不混杂。为检查维修渗沟,缓坡度设检查井。检查井采用圆形,设置渗水孔滤层。
  1B411042路基地面排水设置与施工要求
  地面排水设施多,总的来说共六种。截水排水和边沟,跌水急流蒸发池。靠山坡脚设边沟,边坡稳定为原则。排水沟线形平顺,长度要符合实际。跌水急流槽施工,用浆砌圬工结构。分段砌筑急流槽,抗滑平台设护墙。拦水缘石宜加固,蒸发池土埂围护。
  1B412000路面工程 1B412010路面基层(底基层)施工技术 1B412012路面粒料基层施工
  粒料分类有两种,嵌锁型和级配型。级配碎石用途广,各级公路基底层。级配碎石和砾石,施工要求很相同。配料一定要准确,混合料要拌均匀。填隙碎石三方面,细集料应该干燥。压路机也有要求,碎石基层要封层。级配碎石施工法,详见图表示意法。
  1B412013路面沥青稳定基层施工
  沥青稳定类基层,热拌灌入和乳化。热拌沥青有要求,拌制运输和摊铺。沥青混合要压实,接缝紧密和平顺。贯入碎石有方法,洒布主层的集料。主层集 料要初压,初压完毕洒沥青。沥青撒后撒嵌缝,嵌缝扫匀要碾压。浇洒第二层沥青,洒布二层嵌缝料。碾压撒三层沥青,洒布封层后碾压。乳化沥青的方法,混合料 用拌和机。拌和时间有要求,宜用沥青摊铺机。
  1B412014路面无机盐结合料稳定基层施工
  无机结合料基层,施工方法有两种。基层路拌法施工,中心站集中场拌。摊铺土洒水闷料,整平轻压和拌和。加水湿拌再整形,碾压接缝算完毕。混合料拌和运输,然后摊铺和碾压。横向接缝有要求,一定要按规定做。
  1B412020沥青路面的施工技术 1B412021沥青路面结构及类型
  沥青路面四结构,垫底基层面基层。承受荷载是面层,面层之下设基层。沥青路面分四类,四类分支都不同。使用情况和技术,组成结构的分类。矿料级 配和粒径,施工温度两分类。混凝土碎石路面,表面处治灌入式。密实悬浮和骨架,骨架空隙的结构。半开间断混合料,密级开级混合料。砂粒细粒式沥青,中粗特 粗式沥青。热拌热铺混合料,常温沥青混合料。
  1B412022沥青路面用料要求
  沥青用料有要求,材料合格方可用。集料选择要认真,粒料规格方孔筛。沥青等级分三级,适用范围各不同。乳化沥青用途广,修补裂缝喷洒层。透层黏 层用液体,制作贮存通风好。基质沥青改性制,配伍性一定良好。碎石矿渣粗集料,表面粗糙要洁净。机制石屑细集料,洁净干燥无风化。矿粉应干燥洁净,粉尘可 回收利用。纤维稳定剂选择,矿物木质素纤维。使用纤维合要求,不危害身体健康。
  1B412023沥青路面施工
  沥青路面的施工,施工准备五方面。选购合格的材料,矿料应分类堆放。配合比设计审批,拉基准线画边线。下承层进行清扫,底层中层洒透层。仪器设 备安装好,试验人员要审核。沥青混合料拌和,各种集料要分类。设密封除尘设备,拌和站设实验室。沥青温度合规定,混合料均匀一致。混合料运输要求,运输车 辆要合理。车厢一定要干净,覆盖棚布以防雨。离析硬化混合料,不合规范要废弃。混合料摊铺压实,摊铺机运行良好。摊铺温度要调节,摊铺质量要检查。初压复 压和终压,采用雾状喷水法。接缝处理四要求,检查试验要熟记。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一建项目管理仿真密卷答疑解析
2014年一建项目管理仿真密卷答疑解析下载地址:/s/1c0gr5te
