土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ DIY:巧用阳台营造生态花园
DIY:巧用阳台营造生态花园
发布于:2014-08-26 14:45:26 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
美化家园有时不在于花钱多少,只要你肯动手,便能让家里充满绿色,营造与大自然和谐相处的气氛,让生活过得多姿多彩,清新宜人。
引自然入室,只要有一个阳台就行,因为现在的时尚便是开辟阳台菜园子,种植夏日盛开的向日葵、秋日的银叶菊、冬日的彩叶芋、春日的仙客来与郁金香。当然,最方便的是种蔬菜,既可观赏又可品尝,鱼与熊掌兼得。
如果您想在一般公寓的小阳台上建个小小生态池,建议选择木框外缘为90×90×25厘米的水箱比较好。箱内围上相应的防水布,倒入放置在水桶内的隔夜自来水,还要检查有无泄漏。接下来,您把用作固定植物的水培杯、花飞碟、发泡炼石和小石子,放在水槽里冲洗干净。然后,把花飞碟放进生态池里,一个个用搭扣扣好,排列的方式最好色彩相间,符合审美要求。
养水。最好是在池内放养鱼虾,锦鲤、金鱼、藻虾等等,锦鲤不要太大,色彩最好鲜艳点。一群美丽的锦鲤在撒欢着,非常养眼。记住给鱼虾定量喂食,不能让残留的鱼食影响水质。鱼类的排泄物会通过细菌的分解,提供蔬菜所需的营养,不必再加其它肥料了。
水培蔬菜所需的微量元素和钾,到时会由特殊的营养固体土或特制的固定石子等水释出来作保证。因此,只要定期加水,就可保持移植在水培杯内的蔬菜正常地成长。
种菜先得有苗,菜苗是放在培养箱里培育的。如果向郊区农户订购也可以,那就要跑些路或上网订购,但这样做的缺点是没有亲手将种子育成小苗苗的经历,这经历对于在家终日看电视的孩子可是非常重要的。您看,这是自育的菜秧子,很有活力吧!
将菜秧移种在水培杯里,底下是固定石子和发泡炼石,再随苗带些保湿土铺在上面,最后将杯子放入飞碟里固定在水上即可。如果阳台较大,可以放置两个生态池,看起来效果更好,除了种蔬菜,还可种食用香草、观赏植物,使阳台五彩缤纷、美不胜收。
当然,如果你家有个宽敞的屋顶,开发的生态园便有足够大,而且会布置出一个特别气派的菜园子来。
不知不觉间,水培菜可以采收了。吃自己种的蔬菜,健康看得见,真是开心哟。
如果您不想太费事,那就水养懒人植物仙人球吧。不要以为它只适合旱种,水培当然也可以嘛。水培的仙人球,每颗不要太大,这样适合于固定在水培杯里。首先将沙子洗净,再利用发泡炼石或小石子固定,然后放到水中培养。如果是三角柱仙人掌嫁接品系,要将角柱切短一点,再阴干5天,再用发泡炼石或小石子种回杯子内。
即使冬天来了也没有关系,阳台上可以添置保温设施。所以冬天的玫瑰开得依然鲜艳,估摸着到了情人节,就可以送一枝玫瑰给爱人了,那该多浪漫呀。
有一位法国作家曾说过:“为了给自己创造一个新环境,也为了收获亲手种下的作物,人们一心扑到了草莓、矮苹果树和柠檬树上。这一切很美妙,不仅有了可口的水果,也给孩子们提供了乐园。”实践证明,有了阳台生态池,只要注意一些技巧,水培的蔬菜水果很容易成功,可以在最小的空间里实现最大的收获。
全部回复(31 )
  • yimongfei
    yimongfei 沙发
    这个用在被污染的河里面很好 净化水很管用 比用化学药净化河水管用
    2016-07-13 18:47:13
  • ak4747akak47
    ak4747akak47 板凳
    感谢楼主分享资料 !!!!!
    2016-06-28 09:52:28
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
园林景观工程全过程管理手册
目录1、总则2、房地产园林景观工程内容及涵盖范围3、景观工程目标成本编制作业指引4、景观工程招标文件编制要点5、景观工程投标单位考察作业指引6、景观工程招标清单及控制价编制作业指引7、景观工程评标定标管理细则8、景观工程合同管理要点9、景观工程现场施工管理要点10、景观工程结算管理作业指引
