土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问为什么Ф8@200=251 ?
我知道大家是这样计算的 50.3X(1000/200)=251
但是1米的板宽 每隔200放1根钢筋, 其实可以放6根,而不是5根,所以我认为Ф8@200应该是50.3X6根=308.1
全部回答(28 )
  • lj9508
    学习..........
    2014-10-14 11:26:14 来自 PC 评论 举报
  • jeffrockstar
    原来如此,受教
    2014-10-14 10:49:14 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
