土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家讨论,目前TN-C系统,这个并没有被废止的接地系统,现在还可以用吗?说明理由
发布于:2014-08-26 08:55:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们都看到了,目前新的低规中并未淘汰TN-C系统,而且,目前论坛近期也对此展开过讨论,比如,有人发起过投票。
但是我认为, 发起投票不如讨论一下对于TN-C系统哪些地方可以用,那些地方不能用,通过讨论,让同行们都明白到底是能用还是不能用,就是从道理上明白!
但就像开始说的,新的低规并未将其废止。那么我认为就是可以用的。比如在三相电流基本平衡的负荷状况就没有任何问题!
因为这个时候,从电源引来的PEN导体因为三相基本平衡,再加之截面较大,地电位非常稳定。当将PEN导体跟设备外壳连接时,设备外壳的地电位也是很稳定的!而且也是接零保护的功能,即其故障时的泄放路径是一根电阻很小而且阻值也很稳定的导体。
欢迎大家参与!
全部回复(148 )
  • chongqinglamei
    老灰兔子 发表于 2014-9-5 17:01 对一个外行而又死脑筋的人只能表示无奈!你说的对!但是啥是死脑筋?都弄不清TN-C和TN-C-S系统根本不是一个系统的,是死脑筋吧?看到TN-C-S系统在受电端把PEN导体分开为PE导体和N导体,错误的认为TN-C系统的PEN导体也可以分开?但国标规定的是全系统是合一的。大家看看谁是死脑筋?
    2014-09-05 19:18:05
  • chongqinglamei
    老灰兔子 发表于 2014-9-4 22:48 正如你自己都承认“分开PEN导体是国标规定的”!既然这样,是不是也说明TN-C系统中的PEN线也可以分 …再次提醒你,没有TN-C中的PEN线分开,哪来的TN-C-S系统?!大家看看这个人低级吧?他不明白TN-C和TN-C-S系统是两个完全不同的接地系统,国标对其有确定的定义!可他却混为一谈!可笑!
    2014-09-05 17:15:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
八达岭长城采用仿真树做接闪杆 20万每棵
人民日报25日15版,八达岭长城采用仿真树做接闪杆,长城两侧2m,高15~18m,20万每棵。
