土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂处理生化污水出现钙质化严重问题怎么办?
进水由于各种生化污水混合,含硫酸根和钙离子较多,造成钙质化严重,严重影响后续处理,运行严重时结垢甚至会使设备停车,请教前辈们,有什么好的解决办法。目前工艺是AOO。
全部回答(6 )
  • zwr_123
    neineii 发表于 2014-8-27 08:17 含钙过高对生化系统影响较大,建议前端最好根据钙浓度选用沉淀法或是碳化法,除去部分钙离子。另外建议控制 …多谢!一下子了解了很多。
    2014-08-27 08:47:27 来自 PC 评论 举报
  • neineii
    含钙过高对生化系统影响较大,建议前端最好根据钙浓度选用沉淀法或是碳化法,除去部分钙离子。另外建议控制含钙污水的pH值,防止含钙污水生化过程中的钙沉积。水处理问题可到环保通进行探讨。根据进水水质、生化过程建立pH、Ca、碱度及各种碳酸盐含量存在的相关关系,控制pH值在6.5-7.0之间,既可满足生化条件,又避免了钙沉积。
    2014-08-27 08:17:27 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
