土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 近些年我国一些拱桥事故的机理解析
近些年我国一些拱桥事故的机理解析
发布于:2014-08-25 19:09:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我不是桥梁方面的工作者,是个拱桥爱好者,是稿结构力学的是乎尚有点关系。另一方面残弱的老头,离休在家,有时整理过去的研究资料,整理成文。由于是拱桥偏爱。西安晚报刊出和电视有关拱桥的息,作过一点点分析:
① 綦江虹桥于1999年9月9日垮塌,虹桥实际是钢管混凝土拱桥。旱起后,垮塌时桥上只有24名军人在桥上跑步 瞬息垮塌,桥上没有其它任何荷载。钢管混凝土拱体分成数段全落于河中。《事故技术鉴定意见》:虹桥垮塌的主因:“吊杆销锚问题,主拱钢管质量问题,施工质量问题” ,在法庭宣布《事故技术鉴定意见》时,工程监理工程师不接受鉴定意见:他说,在龙舟赛时虹桥上的观众有600多人,桥没有什么反应,桥是安全的,可以说受到了工程的检验吧!不存在鉴定意见中所说的质量问题。他认为24名军人在桥上跑步,这个较为集中的动荷载移动到一个特定位置时引起桥体共振,是虹桥垮塌的主要原因。
我的看法: 不是一般所说的质量问题,钢管混凝土拱可以适用上行桥结构,不适用下行桥结构,国外手册是禁用。为什么呢?下行桥结构在半跨中间有集中荷载时,拱形对称结构上有反对称荷载,结构变形是反对称的,在拱圈体,左右两个1/4处出现两个相互反向的塑性铰,将拱圈体分成多段,,落于河中。设计者水平不到位,没有想到钢管混凝土结构不适用偏压结构。这是不易发现的隐患。不能简单责备设计者。中国人喜欢对称,不喜欢反对称。
② 密云虹桥在2004年正月十五春灯展发生了特大事故,在桥上37人死亡,24人受伤。
此虹桥是轻型钢结构拱桥。在北京市安全大检查的文件中说:《这是一普通的意外事件,有一人在虹桥上跣倒,却引起了多米诺骨牌似的连锁反应,受到惊吓有人群一片混乱,桥上上千人前挤后拥,哭声一片,有人倒在地上被活活踩死》。这是否与虹桥的特性无关呢?我认为桥上人群是有大人有小孩有男有女,体重有大有小各体的间距不一,是形成不了多米诺骨牌似的连锁反应,如此结论是欠妥,不和情理。应当与轻型钢结构拱桥特性有关!情况的机理与前例相同,震荡幅不大,拱桥没破坏
③ 江西上饶铅山县鹅湖镇大桥2007年5月9日12时50分瞬间倒塌
桥是1998年建成投入使用,桥长355.2米,宽8.5米,高7米。用石片砌成的连拱结构,经过近十年使用。
对大桥瞬间倒塌情节景的描述:江西上饶铅山县鹅湖镇的一座大桥在一声轰隆声中倒塌,雄伟的桥面裂成一块块的水泥块砸向水中,溅起数米高的浪花,大桥瞬间只留下九个残破不堪的桥墩斜立在河中。而这座大桥在倒塌之前一点征兆都没有, 目前大桥倒塌原因正在调查当中。
这是从网下载的。西安晚报5月11日07版载此消息并有一大桥倒塌的全面貌图。鹅湖镇大桥的特性为石片砌成的连拱。另一点是安全运行了十年之久,瞬间突然九个拱体全塌,倒塌之前都没有一点征兆。注意到此桥也是拱,经过十年使用,应当说工程质量过关了吧!九跨连拱瞬间倒塌。我们认为应当与拱的特征连系分析:一个拱跨中如有一个不大的集中荷载作用在近1/4跨上时,左右两个1/4处出现两个相互反向的塑性铰,将拱圈体分成多段的几何可变体。,就是反对称荷载的作用。一跨塌其它全塌。不能简单责备设计者,我国的规范中未提到半跨中有较较集中荷载的问题
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    我也有同感,遗憾的是主流专家还不及外行人看得明白。
    2014-08-26 10:18:26
  • zxw8805
    zxw8805 板凳
    ④ 湖南凤凰沱江大桥于8月13日下2时30分后不久突然垮塌的。
    沱江大桥是采用传统工艺修建的大型4跨石拱桥,每跨65米,全长260多米,高42米,横跨沱江,它是4跨石连拱桥,有仿造我国赵州古石拱桥的构思。垮塌是将要峻工之前。
    桥是8月13日前约两个多月,4跨石拱完全砌成,8月13日模板已经拆过,模板支架拆了四分之三,正在进行桥面上平整工作时塌落。
    此塌桥事件党中央国务院高度重视,温总理要求有关部门尽快组织做好抢救和善后工作,查明原因,严肃处理。事故原因也在开始查找中。网上有些反应,多说是工程质量问题,也有煤体引用名校桥梁专家教授说:《沱江大桥是豆腐渣 》,说拱体中看不见钢筋和水泥砂浆,也有把一般桥梁工程可能引起质量到倒塌因素说非常全面。就是最主要因素没有说到。当然任何人都可以发表意见。我想,发言应当有责任的。,各方面都应当积极提出各自的看法与意见,是有助于查明工作。
    我想找沱江大桥倒塌前有全貌图与瞬间倒塌全貌图,在网上找到了一些图,没有能反应倒塌前、后全貌图。所以只能从人们的反应中提炼吧!农民工田静说:他在一个多月前和同村伙伴到大桥工地打工。8月13日,大桥拆架工作也只剩 三分之一了。下午2时30分,田静和黄学明等在大桥第四孔下面工作。他说,这天有100多名工人在桥上搞桥面平整,桥下面的工人相对比较少。田静说,下午工作时,听头顶上在拆架的人说,上面好像掉小石子。大家没有在意。突然,听到有人喊“垮桥了”,田静抬头一看,大桥第一孔塌下来,
    他和黄学明撒腿就跑。“从掉混凝土、小石头到垮桥最多只有3分钟。当天在第一孔桥下工作的龙光友回忆情景说。他和三个工友在大桥第一孔下面工作,感觉到头上大桥开始往下掉混凝土和小石头,大家观察了一会,觉察到了大桥有垮塌的危险,于高喊“桥要垮了”并往外跑。大桥四孔依次垮塌,“轰!轰!轰!轰!”连续四声巨响,不到10秒钟,整个大桥就全部垮塌了。
    从一些反应,看到了桥垮前的全貌,是四跨连拱完整砌成,并已经脱模,四分之三的模架拆完,这说明砌拱工作完成,不能说是豆腐渣工程。从农民工们所说的情景看出,造成垮桥的主要原因,是这100多工人在桥上作桥面平整工作时,形成一个集中的动荷载,当它移到一个特定位置(约为四分之一跨处),对拱形成反对称荷载作用,拱体发生反对称变形,约在左右四分之一跨处,形成塑性铰,拱体变成可变形体,于是拱体全垮落河水中。这就是本人认为垮桥的主要原因。
    我们联想这四个大桥都是拱,有钢管混凝土拱桥,有轻型钢结构拱桥,有石片砌成的连拱桥,有石连拱桥,但是它们都是经过所谓的质量考验的,有的运行数年,有的砌完拆模相当时间,另一方面三个桥都是突然垮塌的,另一个桥事故发生也没有预兆,有共通的突然破坏性。
    所以要与拱连续起来,一般的拱型结构的优势,形式大方美观,合理拱轴的设计,全拱体的截面都受压,能充分发挥抗压能力强,抗拉能力弱的廉价材料, 我们的祖宗充分理解,造出窑洞建筑,石连拱桥,代表作赵州古石拱桥,数不清涵洞建筑,并从经验得出 较为精确的设计模式,后人大量应用之。但是这类拱的特点是跨度不大,拱体的厚度很 大,有厚/跨大的条件的。
    拱形结构的大发展中,出现了拱跨度是越来越大,拱体的厚度越来越薄之势。活荷载也越来越大。原来的设计模式已经不能应用了。
    结构理论上讲,拱形结构是对称,受全跨上的均布荷载是对称的,结构的变形是对称的,拱体全部截面是承压的,拱体只有缩短没有弯曲。这是所谓稳定起控制作用的模式。
    另一方面,拱形结构是对称,在半跨上受均布荷载时,荷载是反对称的,结构的变形是反对称的,,拱体全部截面是承受弯矩的,拱体只有弯曲没有缩短,弯矩大了某一特定截面可能生成塑性铰。拱体形成可自由变形机构。这是新的理念,现在是工程式界大众还没有接受呢!
    上面所提四个拱都是属于:跨度大,拱体的厚度小的拱 ,对反对称荷载(半跨上较为集中的活荷载)非常明感的结构。以第④拱为例,100多名工人在第四孔上作桥面平整工作时,所形成的活荷载是促成垮塌的主要因素,并不是说其它问题全没有。设计师没有对拱体反对称荷载与最不利位置的强度验算。应当说设计师有责任。但是设计师,他是按国家规范的模式设计的,他担不起这责任。查设计师是否按规定作的情况是应当查的呢。我国现行规范砌体拱设计模式,是只对一般所谓稳定控制范围。出现这样的新情况,要适当考虑的。
    我的发言负责任的,引用的理论,设计模式,是有根据,有我们陕西省建委的砖拱研究组的研究成果为依托,此成果并得到陕西省内专家的技术鉴定的通过。
    我认为如果此桥在桥面工作完满之后,再拆模,桥可能运行一段时间,但隐患尚未消除,仍有突然袭击垮塌的,有与①②③桥一样的情况的。
    ⑤: 关于哈尔滨阳明滩大桥事故的解析
    特征 1:事故发生在离阳明滩大桥3.5公里外的引桥的一个桥段的分离式匝道上,可以说离阳明滩大桥主体较大 ,因为是引桥,也得算是大桥的一小部分。2:有9800动车在一小时通过的实验,又有正常近一年运行中未能发现问题,一般说来不是一般性质量问题。3:事故发生在旱五点,这得桥段上不是满荷载,是在130M的跨上,只有四部动车相连,能算一个较为集中荷载,作用于单桥的一侧。4:桥下的结构是桥墩伸出一段悬梁。4:四部动车破坏相当严重,不 是在不太高处侧滑样,但破坏程度很严重。
    综合起来看,是一个较大集中荷载作用在最不利荷载位置上引起这130M桥段上,产生了共震,(设计时是否计算过桥段的自震频率),四部动车这个集中荷载的震动频率与这个别130M桥段的自震频率相当时就起共震。否则没有可能将动车破坏这样严重。
    我们应当想到:如何利用减震荡器具时,当震荡动时,减震荡器破坏,保住主件。四部动车的震荡引起桥的共震,它又是一个减震荡器。所以它严重破坏,保住了桥段完整只侧滑。个人的看法,只供参考,并希望指正,谢谢。
    西安长安大学张兴武残疾耄耋 2014,6 25
    2014-08-25 19:09:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梅花形拉筋的布置
剪力墙拉筋布置时,如果拉筋间距一样,用下面这2种是不是都可以?是不是梅花形更费钢筋?
