土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉热效率是什么?
壁挂炉热效率是什么?
发布于:2014-08-25 14:36:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉的热效率是壁挂炉将燃气转化为热能效率的参数。热效率低的壁挂炉,相同燃气量产生的热量就少,燃料利用率就低,损耗就大;热效率高的,产生的热能就高,损耗就少,燃料利用率就高。
壁挂炉作为家庭独立采暖的热源,采暖热效率可达90%以上,远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率。也没有集中供暖的锅炉、管道等热损失和无效的热量流失浪费。壁挂炉是一种自主控制、灵活调节的供暖方式,想什么时候开、开多高的温度、每间屋选择不同的温度都可以个性化轻松实现。
第一类产品:普通燃烧技术的壁挂炉
燃烧方式:采用比例调节燃烧器即燃气量可调、进风量不可调的比例调节方式。由于壁挂炉在工作状态下燃气与新风是按比例混合燃烧的,因此,壁挂炉是否可以达到完全燃烧的混合比是至关重要的。在这种完全燃烧的混合比的工况下工作,燃烧效率高、污染排放指标低。普通燃烧技术壁挂炉弊端就是由于燃气/空气无法时时达到完全燃烧的混合比,过量空气系数在部分负荷情况下偏高,因此造成烟气带走的热损失偏大,污染排放物指标较高、热效率在部分负荷下较满负荷工况下偏低。国产产品通常满负荷下热效率可在90%左右,小负荷下热效率在85%左右。此类产品排烟温度都在120℃以上,废气中有害物氮氧化物(Nox)含量约为150-200mg/kWh、一氧化碳(CO)含量约为120-200mg/kWh。
第二类产品:高热值冷凝技术的壁挂炉
即将烟气中的余热回收利用,其燃烧方式为全预混的比例调节。另外,冷凝壁挂炉的排烟温度最低可降到40℃左右,烟气中水蒸气潜热基本被充分吸收和利用,故此热效率可大于100%,最高可达109%。燃烧更完全,使得能耗很低,环保指标非常好。壁挂炉燃烧室选用不锈钢或硅铝合金材料制造,可以克服酸性腐蚀问题,因此,对壁挂炉回水温度无限制,使用寿命更高达20年以上,环保与节能性能极好。由于材料具有抗腐蚀性,因此可适用于任何采暖系统:散热器、地板采暖、风机盘管。这种产品在西欧市场的使用率在60%左右。
全部回复(3 )
  • lygsh67
    lygsh67 沙发
    烟气温度降到40是需要设备和代价的,大多采用热泵
    2014-08-29 17:46:29
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    壁挂炉应该不如地暖。
    2014-08-26 16:56:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我公司今年要实施多热源联网请问应注意什么
2个热电联产机组联网应注意什么。联网的前提条件是什么。然后联网运行后经常出现的问题,比如超压、倒空之类的怎么避免。系统的定压点应该怎么确定
