土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两路电源由不同供电局管理,电表计费问题?
发布于:2014-08-25 11:28:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为小区处于本市边界,如果两路电源均从本市引入,成本非常高,因此考虑从相邻城市引入另一路10kV电源,但当一路停电,另一路启用时,住户的电表怎么知道已经切换呢?
高压计量是可以,但需要两个供电局之间结算相关费用。
  • 万威
    万威 沙发
    这个,还真得好好想想,总进线计量好说,下级分户怎么来做呢?
    2014-08-25 13:37:25
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    外市在电源出界处或者变电所引出间隔就设置了计量箱吧,不过费用还是由你们单位出。
    2014-08-25 12:42:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压成套开关设备的基础知识
1.基础部分。低压电网属于有限容量配电系统,低压配电网中的短路电流当然不同于中、高压配电网中的短路电流。为此,将对称的三相短路电流和非对称的单相接地故障电流放在一起进行讨论和分析,并且给出计算实例。还对单相接地故障进行讨论。2.讲述的是低压开关柜的结构。以ABB公司的MNS3.0低压开关柜为范例展开讨论。3.重点描述了低压成套开关设备主回路的构成及工作原理,并叙述了相关的设计方法。
