土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混凝土地坪染色方法
混凝土地坪染色方法
发布于:2014-08-25 11:20:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
百辰纳米染色系列产品特性 :
1)混凝土纳米染色地坪是在混凝土密封固化地坪的施工后期,用油性纳米染色剂进行染色操作,并结合抛光工艺而成的一种整体的、高强度、高致密、高耐久的彩色混凝土地坪。从根本上解决密封固化地坪没有颜色的缺点。
2)混凝土纳米染色地坪的颜色是极细微彩色粒子产生的,材料本身为半透明色,不同于普通环氧树脂地坪的覆盖成膜性。不具有普通环氧树脂地坪颜色均一性。
3)百辰LDP-1000系列染色剂为油性纳米级产品,其染透率高、色调纯正,能将暗灰色调混凝土地面染成天蓝色、浅嫰绿色。更加适合于工业厂房、停车场等大面积场。
4)混凝土纳米染色剂,渗透到混凝土表层以下,颜色持久光亮、不掉色。
5)对固化、抛光后的致密光亮混凝土表面有极强的渗透和染色性能。油性液体无气味、液体倒在地面,火机点不燃。
6)染色工艺简便,染色牢固。先固化研磨至1000目,晾干地面后染色,一次成型。每公斤能染色10平方米。
百辰LDP-1000颜色系列:
绿色、蓝色、黄色、黑色(灰色)、橙红色、艳红色、紫色7种。
先固化后染色施工工艺:
1、基材:对于新浇注的混凝土(包括耐磨硬化地面),使用抹光机抹平、压实,应至少养护7~14天(使用水养护),打磨、清除表面的白碱和浮尘。对于旧的混凝土地面,清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质,彻底清扫地面。
2、密封、固化、养护:使用混凝土密封固化剂充分润湿预处理的混凝土表面,并保持润湿(触摸有游离的液体)40-60分钟。可以采刷涂、辊涂或者喷涂的方式。期间如果局部部位变干,应及时补加材料保持湿润。在此期间应使用毛刷、拖把或者滚筒等工具不断涂刷地面,使密封固化剂能更有效地渗透到混凝土内部。待地面强度达到要求后,方可进行下步施工。
3、研磨、抛光:平整密实的地面在使用一段时间后会产生一定的光泽。若进行研磨和抛光能使地面立即获得柔和大理石光泽的效果。施工时,根据现场地面情况由粗至细,依次调整树脂磨片细度,直到达到要求的表观效果。
4、染色:根据需要在研磨抛光的中后期,磨片研磨至1000号左右后,晾干地面用辊筒进行染色操作。染色时先用滚筒整体滚涂一遍,一小时后,用滚筒沿垂直方向再均匀滚涂一遍。如要求较深的染色深度,可增加染色剂在地面的湿润时间。第二天,用较细的 2000号树脂磨片整体抛光一遍。此时染色地面已达较好表面效果。根据需要可用上光液、保护剂或碱性密封固化剂再进行整体抛光一遍,表观效果更佳。
混凝土染色剂的应用:
1、各类厂房、机械厂、化工厂、食品饮料厂、电子制品厂、污水处理厂、制药厂、冷库、棉纺厂等。
2 、各类库房、地下停车场、飞机库、汽车4S店、物流中心、大型卖场等。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
哪里有销售不锈钢水箱的
  现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
