土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电缆需不需要校验热稳定?
低压电缆需不需要校验热稳定?
发布于:2014-08-25 11:17:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电缆需不需要校验热稳定?
全部回复(7 )
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    低压一般不要
    2014-08-27 15:21:27
  • leedongcheng
    leedongcheng 板凳
    天天的天 发表于 2014-8-27 10:52 因为低压断路器的瞬时脱扣器的全分断时间极短,一般为10~20ms,甚至更小。虽然短路电流很大,一般都符合要求 …当主变容量较大时,而主变低压侧又需要配出小容量回路时需要校验,比如800的主变低压侧需要配出一个几kW的设备的电源,这在变电所设置在车间附属或者车间内的情况下比较多见。
    2014-08-27 12:19:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
路灯合不上闸,有快速查找方法么?
路灯合不上闸,有快速查找方法么?
