土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工放线出现错误
施工放线出现错误
发布于:2014-08-25 09:27:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工放线出现误差时如何解决,如何面对工人的无理取闹~
全部回复(13 )
  • yong3723
    yong3723 沙发
    我公司放线都是公司自己放的。如果放线偏差影响较大,肯定要补钱给班组,一般涉及1K、2K价值的班组自己处理
    2014-08-27 15:18:27
  • wangjiyiok
    wangjiyiok 板凳
    jn919910093 发表于 2014-8-26 15:56 施工员放线啊~问题是没差多少没差多少这个不好定性。或者改,或者不改,你觉得给工人返工费大于后期处理的话,那就放着,后边处理呗。要是放着问题越积越大,那就改。有问题没事,别让你的问题通过别人的嘴传到领导那里。
    2014-08-27 08:59:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这种平屋面檐沟找坡的问题该怎么解决
屋面做法是1、陶粒砼找坡,最薄处30mm;2、20mm厚砂浆找平;3、自粘卷材2道;4、保温层35mm厚;5、刚性保护层40mm厚。 问题:屋面是南北向找坡2%坡度,檐沟是1%坡度,檐沟最长处9m左右,那么需要至少做9cm左右的高度,如果跟着檐沟找坡,我大屋面的放坡层不是要浪费很多陶粒砼了吗?届时,这个量也跟业主扯不清,因为屋面是南北向2%找坡,最薄处30mm的。 请教那个大神分享下经验,这个该怎么做。万分感谢!!!
