土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜的散热管灰尘越多电磁辐射就越大
冷柜的散热管灰尘越多电磁辐射就越大
发布于:2014-08-25 08:03:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜工作时是个高磁场,如果冷柜与电视共用一个插座,冷柜运转时,电磁波会导致电视的图像不稳定,这说明冷柜的电磁波是非常大的。
冷柜辐射 不同波长和频率的电磁波释放出来会形成一种电子雾,影响人的神经系统和生理功能。家用电器所产生的电磁辐射已经成为继大气污染、水污染、噪音污染之后的第四大污染,给人们的健康埋下了隐患。
一、微波炉:环境监测中心的专家曾用仪器检测了6种常见电器,其中微波炉位列辐射榜首、危害最大。测试数据发现,微波炉启动时辐射最大,门缝处辐射最大。
而微波炉在运行时,距离正门0cm到65cm的辐射数值急剧减小,距离正门70cm处辐射值已经为零。所以为了避免辐射,大家在使用微波炉的时候,应尽量站在一米之外。
二、冷柜:冷柜运作时,后侧方或下方的散热管线释放的磁场高出前方几十甚至几百倍。此外,冷柜的散热管灰尘太多也会对电磁辐射有影响,灰尘越多电磁辐射就越大。
因此,我们应该尽量避免在冷柜工作时靠近它,而且要经常用吸尘器把散热管上的灰尘吸掉,以提高效率和减少电磁辐射。
冷柜电磁波的穿透力极强,可以透过体表深入深层组织和器官,人们平时不注意,一旦出现表层组织疼痛,就说明深层组织或者器官已经受到严重损害了。
冷柜运作时,后侧方或下方的散热管线释放的磁场最大。此外,冷柜的散热管灰尘太多也会对电磁辐射有影响,灰尘越多电磁辐射就越大。
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2016-07-01 20:24:01
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    冷柜的散热管灰尘越多电磁辐射就越大,所以大家要小心啊
    2014-08-25 08:03:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式冷水机的故障以及排除(四)
为大家总结螺杆式冷水机的故障以及排除方法,希望能对大家有所帮助。 螺杆式冷水机的故障以及排除(四) 1.停机时反转: a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。 b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。 2.吸气温度过高: a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。 b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。 c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。 d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。
