土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 溢流渠集水能力的计算,专业案例2010-am-06
发布于:2014-08-24 23:11:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
各位大侠,历年真题有几处不是很清楚,请教一下
1、 溢流渠集水能力的计算,应该是长度乘以溢流能力,即12.5m 乘12.5m3/m ·h ,为啥还要乘以2 才能算出正确答案6.65 ?
2、2008-pm-14 污泥固体负荷应该是干固体负荷,干固体质量应该是Q (2600 )乘以污泥密度(如果题目没有给出,可以取1000 kg/m3 )之后再乘以[1-P (0.994 )] ,题中给出的固体浓度应该是干固体浓度,不能直接和Q 相乘才对,为什么我查阅了一些权威解答发现大家都是直接用Q 乘以固体密度(6kg/m3 )来计算污泥干固体量的?相似的题目见2010-am-13,此题甚是疑惑,求大侠解答
全部回复(3 )
  • geda0101
    geda0101 沙发
    顶一下顶一下
    2014-08-26 23:12:26
  • geda0101
    geda0101 板凳
    大家共同讨论下,这个问题我和好几个同事都讨论了,但是不是做水处理的,所以就觉得一直无法理解,还请专业人士解答下,多谢楼上的同志
    2014-08-25 22:27:25
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求彭老师公共基础课件
哪位考友有彭老师公共基础课件,能否给发一份,可提报酬
