土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装饰材料的基本要求
装饰材料的基本要求
发布于:2007-10-11 15:07:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 (1)颜色 材料的颜色决定于三个方面:材料的光谱反射,观看时射于材 料上的光谱组成和观看者眼睛的光谱敏感性。所以颜色并非是材料本身固有的,它涉及到物理学、生理学和心理学。对物理学来说, 颜色是光能;对心理学来说,颜色是感受;对生理学来说,颜色是眼 部神经与脑细胞感应的联系。人的心理状态会反映他对颜色的感 受,一般人对不协调的颜色组合都会产生眼部强烈的反应,颜色选 择恰当,颜色组合协调能创造出美好的工作、居住环境。因此,对装 饰材料而言,颜色极为重要。人们对同一颜色的分辨不可能完全相 同,所以应采用分光光度计来客观、科学地测定颜色。
  (2)光泽 光泽是材料表面的一种特性,在评定装饰材料时,其重要性仅 次于颜色。光线射于物体上,一部分光线会被反射。反射光线可分 散在各个方面形成漫反射,若是集中形成平行反射光线则为镜面 反射,镜面反射是光泽产生的主要因素。所以光泽是有方向性的光 线反射,它对形成于物体表面上的物体形象的清晰程度,即反射光 线的强弱,起着决定性作用。一同一种颜色可显得鲜明亦可显得晦 暗,这与表面光泽有关。常用光电光泽计来测定材料表面的光泽。
  (3)透明性 材料的透明性也是与光线有关的一种性质。既能透光又能透 视的物体称透明体;只能透光而不能透视的物体为半透明体;既不 能透光又不能透视的物体为不透明体。
  (4)表面组织和形状尺寸 由于装饰材料所用的原材料、生产工艺及加工方法的不同,使 材料的表面组织有多种多样的特征:有细致或粗糙的,有坚实或疏 松的,有平整或凹凸不平的等等,因此不同的材料甚至同一种材料 也会产生不同的质感,不同的质感会引起人们不同的感觉。 对于板材、块板和卷材等装饰材料,都要求有一定的规格,做 成各种形状、大小,以便于使用时拼装成各种花式、图案。对于各种 装饰材料表面的天然花纹(如天然石材)、纹理(如木材)或人造的 花纹与图案(如壁纸)等也有特定的规格要求。
  (5)立体造型 对于预制的装饰花饰和雕塑制品,都具有一定的立体造型。 一除了以上要求外,装饰材料还应满足强度、耐水性、耐侵蚀性、 抗火性、不易沾污,不易褪色等要求,以保证装饰材料能长期保持 它的特性。
  • xierfei
    xierfei 沙发
    嗯........................考究考究一下.................................................................
    2007-10-17 15:38:17
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建材小常识
 无缝砖的缝隙不会渗水   刘小姐:家中的卫生间装修时用的是无缝砖,但是现在看来还是有小小的缝隙存在,这是否属于施工质量问题?这些小缝隙会不会产生渗水的现象?   专家解答:所谓的无缝砖只是所留的缝隙较小一些而已,不是绝对的无缝隙,否则受热胀冷缩的影响,砖面很容易出现问题。所以,只要无缝砖之间所留的缝隙均匀并且在规定的范围之内就属正常,不存在施工质量问题。对于你所担心的渗水问题,一般不会发生,因为在贴砖时其缝隙都是用灰浆贴满的。同时,卫生间的基层还有防水层,所以不会出现渗水现象。
