土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于《混规》4.2.3条钢筋强度的理解
关于《混规》4.2.3条钢筋强度的理解
发布于:2014-08-23 22:49:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《混规》4.2.3:横向钢筋的抗拉强度设计值fyv应按表中fy的数值采用;当用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于360N/mm2时应取360N/mm2。
有两个问题:
(1)是不是只在承载力计算中考虑,在计算受剪和受扭最小配箍率时,不考虑??
(2)高层中关于梁、柱、墙的受剪承载力是否要考虑??(高层中未指出)
请高手多多指教
全部回复(8 )
  • 行知
    行知 沙发
    yaochangji 发表于 2014-8-28 00:30 好问题!(1)是不是只在承载力计算中考虑,在计算受剪和受扭最小配箍率时,不考虑?? 是的 …回答的很好,喵星人,萌萌哒
    2014-08-28 09:32:28
  • kkeout曼
    kkeout曼 板凳
    好问题!
    是的。
    考虑。
    算承载力时为了安全,强度留有余量;柱加密区最小体积配箍率是为了保证延性,在构造上给予保障;既然计算承载力时已经有了一层保障,构造上就没有必要再用打过折的强度算ρv了,何况后面还有双控:二级0.6%,以及对小剪跨比的1.2%。
    详见混凝土规范4.2.3和11.4.17的条文说明,抗震规范和高规的相关说明。
    2014-08-28 00:30:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于考试规范写法,请指导
题目中指出按照《抗规》作答,,而我对《高规》比较熟悉,能不能写按照《高规》某条作答,计算结果也对,行吗??第一次考试,请前辈们指导!!
